kcp路由器
2023-5-1 08:03| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到kcp路由器和kzp路由相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录 ...
    通过本文,您将学到kcp路由器和kzp路由相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、什么软件走udp流量2、有没有简单的内网穿透工具?3、frp内网穿透客户端frpc.ini各配置参数详解什么软件走udp流量
UDPspeeder
 是一个网络加速工具,作用和
 BBR
 KCP
 差不多,据说速度和
 kcp
 差不多,但不会像
 kcp
 会有断流现象。当然也会很烧流量,有兴趣的可以试试。
 简介
 双边网络加速工具,软件本身的功能是加速
 UDP
 ,不过,配合任意
 udp
 协议的
 DaiL
 可以加速全流量(包括
 TCP
 UDP
 ICMP
 )。通过合理配置,可以加速游戏,降低游戏的丢包和延迟,也可以加速下载和看视频这种大流量的应用。
 跟
 kcptun
 finalspeed
 BBR
 等现有方案比,主要优势是可以加速
 UDP
 和
 ICMP
 ,现有方案几乎都只能加速
 TCP
 另外,可以和
 一起使用,在加速的同时把
 UDP
 伪装成
 TCP
 ,防止大流量
 UDP
 被运营商
 QOS
 或屏蔽。
 截图
 1、加速原理图
 2、测试效果图
 原理简介
 主要原理是通过发冗余数据来对抗网络的丢包,发送冗余数据的方式支持
 FEC
 ForwardErrorCorrection
 )和多倍发包,其中
 FEC
 算法是
 Reed-Solomon
 对于
 FEC
 方式的旁答原理图:
 支持的平台
 几乎任何
 Linux
 主机,可以是桌面版,可以是
 android
 手机/平板,可以是
 openwrt
 路由器,也可以是树莓派。
 在
 windows
 和
 mac
 上配合虚拟机可以稳定使用(
 speeder
 跑在
 Linux
 里,其他应用照常跑在
 window
 里)。可以使用这个虚拟机镜像,大小只有
 7.5mb
 链接
 repo:
 中文主页:
 编译好的binary下载:
 安装使用
 1、VPS服务器配置
 先下载
 UDPSpeeder
 服务端并解压,下载地址:
 ,使用命令:
 此时假设你服务器
 ip
 为
 44.55.66.77
 ,有一个服务监听在
 udp7777
 端口上,比蠢前如
 55R
 ,运行如下命令:
 如果关闭
 SSH
 客户端,
 UDPSpeeder
 会停止运行运档慧,同样建议配合
 nohup
 或
 screen
 保持后台运行,查看教程:
 。更多推荐配置查看:
 2、Win客户端配置
 客户端下载地址和上面一样,
 。下载
 speederv2_windows.zip
 文件,并解压到
 C
 盘
 C:\Users\Administrator
 文件夹。
 然后点击
 Win+R
 ,然后输入
 cmd
 ,运行命令:
 现在在
 Windows
 上访问本机的
 3333
 即相当于访问
 VPS
 的
 7777
 端口,就可以实现加速了
有没有简单的内网穿透工具?
1、Ngrok
ngrok 是一个反向代理,通过在公共端点和本地运行的 Web 服务器之间建立一个安全的通道,实现内网主机的服务可以暴露给外网。ngrok 可捕获和分析所有通道上的流量,便于滚信后期分析和重放,所以ngrok可以很方便地协助服务端程序测试。
参考博客:10分钟教你搭建自己的ngrok服务器
2、Natapp
natapp是 基于ngrok的国内收费内网穿透工具,类似花生壳,有免费版本,比花生壳好。免费版本:提供http,https,tcp全隧道穿透,随机域名/TCP端口,不定时强制更换域名/端口,自定义本地端口
参考文章:NATAPP1分钟快速新手图文教程
3、小米球
小米球是基于ngrok二次开发的内网穿透工具,支持多协议、多隧道、多端口同时映射(http、https、tcp等等...),同时支持多种系统win、linux、linux_arm、mac等。具体的使用直接参考官网。
4、Sunny-Ngrok
Sunny-Ngrok同样是ngrok二次开发的内网穿透工具,支持http,https协议,同时支持更丰富的系统和语言:linux、win、mac、openwrt、 python、php等。
教程:Sunny-Ngrok使用教程
5、echosite
echosite同样ngrok二次开发的内网穿透工具,支持多种协议,以前是全部免费的,现在推出了收费版和免费版,可根据自己的需要去选择。
参考教程:EchoSite---让内网穿透变得简单
6、Ssh、autossh
ssh 配合autossh工具使用,因为autossh会容错,自动重新启动SSH会话和隧道。autossh是一个程序,用于启动ssh的副本并进行监控,在死亡或停止传输流量时根据需要重新启动它。 这个想法来自rstunnel(Reliable SSH Tunnel),但是在C中实现。作大陪轮者的观点是,它不像匆匆忙忙的工作那么容易。使用端口转发环路或远程回显服务进行连接监视。在遇到连接拒绝等快速故障时,关闭连接尝试的速度。在OpenBSD,Linux,Solaris,Mac OS X,Cygwin和AIX上编译和测试; 应该在其他BSD上工作。免费软件。
使用教程:SSH内网穿透
7、Lanproxy
lanproxy是一个将局域网个人电脑、服务器代理到公网的内网穿透工具,目前仅支持tcp流量转发,可支持任何tcp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面...)。目前市面上提供类似服务的有花生壳、TeamView、GoToMyCloud等等,但要使用第三方的公网服务器就必须为第三方付费,并且这些服务都有各种各样的限制,此外,由于数据包会流经第三方,因此对数据安全也是一大隐患。
参考教程:业余草推荐一款局域网(内网)穿透工具lanproxy
8、Spike
Spike是一乱激个可以用来将你的内网服务暴露在公网的快速的反向代理,基于ReactPHP,采用IO多路复用模型。采用Php实现。
参考教程:使用 PHP 实现的的内网穿透工具 “Spike”
9、Frp
frp 是一个可用于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持 tcp, udp, http, https 协议。利用处于内网或防火墙后的机器,对外网环境提供 http 或 https 服务。对于 http, https 服务支持基于域名的虚拟主机,支持自定义域名绑定,使多个域名可以共用一个80端口。利用处于内网或防火墙后的机器,对外网环境提供 tcp 和 udp 服务,例如在家里通过 ssh 访问处于公司内网环境内的主机。
教程:一款很好用的内网穿透工具--FRP、使用frp实现内网穿透
10、Fcn
FCN[free connect]是一款傻瓜式的一键接入私有网络的工具, fcn利用公共服务器以及数据加密技术实现:在免公网IP环境下,在任意联网机器上透明接入服务端所在局域网网段。支持多种系统,有免费版和付费版。
教程:内网穿透工具FCN介绍
上面便是我所知道的内网穿透工具,其中ngrok相关的我基本都用过还有frp,都差不多。大部分都可以免费去使用,但是我不建议大家把这些免费的穿透工具去放到比较重要的云服务器中去使用,容易被攻击。我的小伙伴,开始你的穿透之旅吧。
Proxy-Go 详细介绍
Proxy是golang实现的高性能http,https,websocket,tcp,udp,socks5代理服务器,支持正向代理、反向代理、透明代理、内网穿透、TCP/UDP端口映射、SSH中转、TLS加密传输、协议转换、DNS防污染代理。
Features
链式代理,程序本身可以作为一级代理,如果设置了上级代理那么可以作为二级代理,乃至N级代理。
通讯加密,如果程序不是一级代理,而且上级代理也是本程序,那么可以加密和上级代理之间的通讯,采用底层tls高强度加密,安全无特征。
智能HTTP,SOCKS5代理,会自动判断访问的网站是否屏蔽,如果被屏蔽那么就会使用上级代理(前提是配置了上级代理)访问网站;如果访问的网站没有被屏蔽,为了加速访问,代理会直接访问网站,不使用上级代理。
域名黑白名单,更加自由的控制网站的访问方式。
跨平台性,无论你是widows,linux,还是mac,甚至是树莓派,都可以很好的运行proxy。
多协议支持,支持HTTP(S),TCP,UDP,Websocket,SOCKS5代理。
TCP/UDP端口转发。
支持内网穿透,协议支持TCP和UDP。
SSH中转,HTTP(S),SOCKS5代理支持SSH中转,上级Linux服务器不需要任何服务端,本地一个proxy即可开心上网。
KCP协议支持,HTTP(S),SOCKS5代理支持KCP协议传输数据,降低延迟,提升浏览体验.
集成外部API,HTTP(S),SOCKS5代理认证功能可以与外部HTTP API集成,可以方便的通过外部系统控制代理用户。
反向代理,支持直接把域名解析到proxy监听的ip,然后proxy就会帮你代理访问需要访问的HTTP(S)网站。
透明HTTP(S)代理,配合iptables,在网关直接把出去的80,443方向的流量转发到proxy,就能实现无感知的智能路由器代理。
协议转换,可以把已经存在的HTTP(S)或SOCKS5代理转换为一个端口同时支持HTTP(S)和SOCKS5代理,转换后的SOCKS5代理不支持UDP功能,同时支持强大的级联认证功能。
自定义底层加密传输,http(s)\sps\socks代理在tcp之上可以通过tls标准加密以及kcp协议加密tcp数据,除此之外还支持在tls和kcp之后进行自定义加密,也就是说自定义加密和tls|kcp是可以联合使用的,内部采用AES256加密,使用的时候只需要自己定义一个密码即可。
底层压缩高效传输,http(s)\sps\socks代理在tcp之上可以通过自定义加密和tls标准加密以及kcp协议加密tcp数据,在加密之后还可以对数据进行压缩,也就是说压缩功能和自定义加密和tls|kcp是可以联合使用的。
安全的DNS代理,可以通过本地的proxy提供的DNS代理服务器与上级代理加密通讯实现安全防污染的DNS查询。
Why need these?
当由于安全因素或者限制,我们不能顺畅的访问我们在其它地方的服务,我们可以通过多个相连的proxy节点建立起一个安全的隧道,顺畅的访问我们的服务.
微信接口本地开发,方便调试.
远程访问内网机器.
和小伙伴一起玩局域网游戏.
以前只能在局域网玩的,现在可以在任何地方玩.
替代圣剑内网通,显IP内网通,花生壳之类的工具.frp内网穿透客户端frpc.ini各配置参数详解
中文文档
   [必须]标识头
 [common]
   是不可或缺的部分
   [必须]frps服务端IP
   server_addr = 0.0.0.0
   0.0.0.0为FRP服务端IP,客户端要填写为服务端已配置的对应的IP,或者是服务端的服务器(VPS)IP。
   [必须]frps服务端通讯端口
   server_port = 7000
   客户端连接到服务端内网穿透传输数据的端口,请改为服务端已配置的对应端口。
   [必须]连接认证密钥-特权模式
   privilege_token =
   客户端连接到FRP服务端的登录验证密钥,请改为服务端已配置的对应密钥。
   记录运行日志
   日志存放路径
   log_file = /etc/frp/log/frps.log
   请改为需要存放在那里的正确路径。
   日志记录类别
   log_level = info
   可选:trace, debug, info, warn, error
   最多保存多少天日志
   log_max_days = 7
   可自定义保存多少天。
   你的内网穿透名称,将显示为 {名称}.{对应服务名称}
   user = your_name
   请填大小写字母和数字,不要用中文填写。
   决定第一次登录失败时是否退出程序,否则连续登录到frps服务端
   login_fail_exit = true
   可选:false,true
   默认是true,否则可以不填此参数或者改为false,则持续连接登录到frps而不退出。
   用于连接frps服务端的通讯协议
   protocol = tcp
   支持tcp和kcp,默认是tcp
   注意:kcp需要服务端配置参数已开启,才支持。
   使用tcp流复用,默认为true
   tcp_mux = true
   可选:false,true
   必须与frps服务端已经配置参数相同,否则服务端没有,可以不填此参数。
   内网穿透服务限制最大连接池上限
   pool_count = 5
   限制本客户端内网穿透可以悔孙罩创建的总连接池上限,避免大量资源占用。可自定义。默认为0不限制,或者不填此参数。
   注意:假如服务端已配置了限制,而你设置的高于服务端的,则按服务端的为准采取限制。
   通过http api设置管理frpc动作的管理地址,例如reload
 【上面用碧闹于总体对接frps服务端各参数,下面的用于客户端穿透各应用的配置参数。】
 对应穿透服务名称
   [name]
   建立每个穿透服务,都需要命名一个此服务的名称,不能和其他已建立的相同。
   穿透协议类型
   type = tcp
   可选:tcp,udp,http,https,stcp,xtcp
   你要穿透什么应用要搞清楚,此应用是用什么协议的。
   本地监听IP
   local_ip = 127.0.0.1
   可以是本地的局域网IP,也可以是本机的127.0.0.1 IP,
   例如你的局域网是互通的,你可以在本设备建立穿透局域网其他IP的应用。
   本地监听端口
   local_port = 22
   用于监听本地设备需要穿透的端口,比如我要穿透到本机的SSH端口,而SSH端口为22,则这样理解。
   远程监听端口
   remote_port = 6001
   用于frps服务端的,分配建立穿透到内网对应应用的公网端口。
   需要frps服务端已开放此端口给frpc客户端允许对接使用。
   例如我可以连接到此(frps服务端IP:端口),则可以穿透到我的内网对应应用服务。
   穿透通讯加密
   use_encryption = false
   可选:false,true
   默认为false则不开启,或者不填此参数,为true则开启frps服务端和凯携frpc客户端之间通讯加密。
   穿透通讯压缩
   use_compression = false
   可选:false,true
   默认为false则不开启,或者不填此参数,为true则开启frps服务端和frpc客户端之间通讯压缩。
   分配自定义域名访问穿透服务
   custom_domains = demo.com
   用于你的穿透服务的唯一访问域名,假如没有域名,则此处请填为frps服务端的服务器(IP)
   自己有多个域名,可以配置不同穿透应用服务,用不同域名,只需要将对应域名解析到frps服务端的服务器(IP)既可。
   也支持泛解析识别,例如将(demo.com)域名已经泛解析到frps服务端的服务器(IP)
   而想通过(abc123.demo.com)访问到对应穿透服务
   则在对应穿透服务,custom_domains参数中填abc123.demo.com
   分配对应穿透应用服务唯一的子域名,用于访问
   subdomain = abc123
   假如frps服务端已经配置了subdomain_host参数域名,并且已经泛(*)解析到frps服务端的服务器(VPS)IP,则可以使用此参数,否则不能用。
   例如已经泛解析(demo.com)域名并且frps服务端配置好的,使用此subdomain参数,只需要填子域名,而不需要填(demo.com)
   subdomain = 填abc123,则可以通过(abc123.demo.com)访问
   为HTTP协议,添加HTTP用户名和密码安全认证
   http_user = admin
   自定义用户名
   http_pwd = admin
   自定义密码
   仅支持http,https类型协议。
   例如我的WEB页面,访问前,需要进行验证,才可以访问。可以添加此参数。
   安全地暴露内网服务
   对于某些服务来说如果直接暴露于公网上将会存在安全隐患。
   sk = abcdefg
   可自定义
   此参数用于进一步验证,本地访问穿透服务的安全连接,需要双方frpc客户端都需要配置,仅适用于stcp和xtcp协议类型。
 修改 Host Header
   通常情况下 frp 不会修改转发的任何数据。但有一些后端服务会根据 http 请求 header 中的 host 字段来展现不同的网站,例如 nginx 的虚拟主机服务,启用 host-header 的修改功能可以动态修改 http 请求中的 host 字段。该功能仅限于 http 类型的代理。
 原来 http 请求中的 host 字段 test.yourdomain.com 转发到后端服务时会被替换为 dev.yourdomain.com。
   URL 路由
   frp 支持根据请求的 URL 路径路由转发到不同的后端服务。
   通过配置文件中的 locations 字段指定一个或多个 proxy 能够匹配的 URL 前缀(目前仅支持最大前缀匹配,之后会考虑正则匹配)。例如指定 locations = /news,则所有 URL 以 /news 开头的请求都会被转发到这个服务。
 按照上述的示例配置后,web.yourdomain.com 这个域名下所有以 /news 以及 /about 作为前缀的 URL 请求都会被转发到 web02,其余的请求会被转发到 web01。
   通过代理连接 frps
   在只能通过代理访问外网的环境内,frpc 支持通过 HTTP PROXY 和 frps 进行通信。
   可以通过设置 HTTP_PROXY 系统环境变量或者通过在 frpc 的配置文件中设置 http_proxy 参数来使用此功能。
   仅在 protocol = tcp 时生效
 插件
   默认情况下,frpc 只会转发请求到本地 tcp 或 udp 端口。
   插件模式是为了在客户端提供更加丰富的功能,目前内置的插件有 unix_domain_socket、http_proxy、socks5。
   通过 plugin 指定需要使用的插件,插件的配置参数都以 plugin_ 开头。使用插件后 local_ip 和 local_port 不再需要配置。
   使用 http_proxy 插件的示例:
 范围端口映射
   在 frpc 的配置文件中可以指定映射多个端口,目前只支持 tcp 和 udp 的类型。
   这一功能通过 range: 段落标记来实现,客户端会解析这个标记中的配置,将其拆分成多个 proxy,每一个 proxy 以数字为后缀命名。
   例如要映射本地 6000-6005, 6007 这6个端口,主要配置如下:
 实际连接成功后会创建 6 个 proxy,命名为 test_tcp_0, test_tcp_1 ... test_tcp_5。
通过本文的讲解,你已经可以更好地了解和使用路由器和WIFI了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.665512 second(s), 17 queries .
