三星UA39F5088AR液晶电视光栅下部暗淡的检修思路
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星UA39F5088AR液晶电视,故障表现为图像光栅下部暗,根据故障表现为分析,故障原因应是灯条(本机采用LED背光)问题。拆机发现,本机有7根灯条,每根灯条上有12只灯珠(灯珠电压约为3V)。检测灯珠, ...
    收到同行送来的故障机壹台三星UA39F5088AR液晶电视,故障表现为图像光栅下部暗,根据故障表现为分析,故障原因应是灯条(本机采用LED背光)问题。拆机发现,本机有7根灯条,每根灯条上有12只灯珠(灯珠电压约为3V)。检测灯珠,发现第四根灯条的第9只灯珠开路。换新后试机,除屏下部第七根灯条上有8只灯珠不亮外,其余灯珠均亮。
      用数字万用表二极管挡检测第七根灯条上的12只灯珠,均可正常点亮;测该灯条接口处电压为14.32V,明显异常。该接口外接12V和24V两只稳压二极管(两者串联),测量发现12V稳压二极管击穿,24V稳压二极管的正反向阻值也不正常。拆下这两只稳压二极管,用3只12V稳压二极管串联代替,如图1所示。通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:22 , Processed in 0.160479 second(s), 16 queries .
