360路由器连接光纤
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍如何360路由器连接光纤,以及一些360无线路由器连接光猫怎么设置的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、360路由器如何链接光钎猫怎么设置2、360路由器线 ...
    本文将为您介绍如何360路由器连接光纤,以及一些360无线路由器连接光猫怎么设置的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、360路由器如何链接光钎猫怎么设置2、360路由器线怎么连接?3、光猫怎么连接360无线路由器怎么设置4、360路由器设置怎么连接电脑上网?5、360路由器联通光纤宽带网络设置?360路由器如何链接光钎猫怎么设置
1、光纤猫出来的网线连接路由器的WAN口,路由器LAN口连接电脑,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书御脊族,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动镇弊路由器后野运即可正常上网。360路由器线怎么连接?
第一步
(1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,360安全路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示:
(2)、宽带是光纤接入时:请准备2根网线,360安全路由器的WAN口用网线连接光猫。电脑用燃困网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示:
(3)、宽带是入户网线接入时:把运营商提供的入户网线连接到360安全路由器的WAN口。电脑用网线连接到360路由器改段碰LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示:
第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
1、在对360安全路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,核谈如下图所示;
2、一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,请参考教程:【电脑自动获取IP地址的设置方法(图文) 】
第三步、360安全路由器上网设置
1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。
2、点击“立即开启”,如图。
3、360安全路由器会自动检测上网方式,如下图所示;
4、360安全路由器上网设置。光猫怎么连接360无线路由器怎么设置
第一步、连接360路由器
1、宽带是电话线接入时:
请准备2根较短的网线,360路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
宽带是电话线接入时,360路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时:
请准备2根网线,360路由器的WAN口用网线连接光猫。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
宽带是光纤接入时,360路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:
把运营商提供的入户网线连接到360路由器的WAN口。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
宽带是入户网线接入时,360路由器的正确连接方式
温馨提示:
(1)、按照上面的方式连接360无线路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、在设置路由器的时候,是不需要电脑有网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口,就可以进行设置了;很多新手用户,认为一定要有网,才能设置路由器,这是错误的。
(3)、请严格按照上面的连接方式进行连接,不要自作聪明,更改360路由器的连接方式!
第二步、设置电脑IP地址
在设置360路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不清楚怎么设置,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得
温馨提示:
一般来说,Windows电脑中的IP地址,默认情况下就是自动获得。为了保险期间,还是建议大家检查以下你自己电脑中的IP地址,是否已经配置为了自动获得。
第三步、设置360路由器上网
1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。(如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
打开360路由器的设置页面
2、点击“立即开启前则者”
点击“立即开启”
3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示
360路由器正在自动检测上网方式
4、设置360路由器上网
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——点击“立即开始上网”。
有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE
重要提示:
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——点击“立即开始上网”
运营商未提供任何信盯此息时,选择:动态IP上网
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示
360路由器进行上网连接
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提慧薯示设置
设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,小编强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
正在配置WiFi信息
第四步、检查设置是否成功
1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示
输入关联密码,重新登录到360路由器设置页面
2、登录后,查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360路由器上网设置成功,可以正常使用了。
检查“联网状态”
360路由器设置怎么连接电脑上网?
主要有四个步骤:
1、连接360路由器;
2、设置电脑IP地址;
3、设置360路由器上网;
4、检查设置是否成功。
下面以win7为例连接路由器
1、这个名字是路由器的默认ssid,在路由器背后贴有标签,可以人为修改。以往的时候用路由器在连接后第一时间要打开浏览器,输入:192.168.1.1才能登入路由。
估计这已经形成一种习惯了吧?可是电脑连接到P1打开浏览器后直接跳到路由登录页面!360路由官网也链接到路由登入页面,这估计是“智能”的一部分吧!看上图不难发现,P1的管理地址是192.168.0.1。点击“立即开启”开始管理P1。
路由器自动检测上网方式:PPPoE、动余信态IP、静态IP。我的是PPPoE,输入我的宽带用户名和密码后,点击立即开始上网,就可以上网了(这和普通路由器没什么区别)。
接下来就可以设置wifi了,自定义养鸭ode名字和密码选择下一步。
现在就可以通过wifi连接P1上网了。下面我们看看路由器的web端管理页面吧!设计的还是很符合扁平化潮流的。浏览器输入192.168.0.1进入登录页面,由于wifi密码和登录密码相同,输入wifi密码即可。
注意问题:
(1)ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。
(2)、按照上面的方式连接360安全路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(3)、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到360安全路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
(4)
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息清毁袜,然后电脑才能上网。
那么在设置360安全路由器上网时,答激就应该选择:静态IP上网——然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。360路由器联通光纤宽带网络设置?
可按以下步骤设置:
步骤一:进入路由器的设置页面(具体地址请查看路由器底部铭牌或路由器使用说明书)。
步骤二:在弹出的登陆界面,输入路由器用户名及密码(可查看路码桐由器底部铭牌)。
步骤三:然森丛后重新填写此模樱现在使用的宽带用户名及密码,保存。
步骤四:通过路由器拨号连接。
尽管路由器和WIFI设置可能看起来很棘手,但只要按照步骤操作,您可以很容易地完成设置。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.174039 second(s), 17 queries .
