新型简易单稳态多谐振荡器保护电路
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   本电路中采用两只二极管来减小电压的过渡瞬变。当Q1接通时,二极管D1导通,D2隔绝了Q1基极上的正向偏压;当Q1断开时,它的基极上的负放电电压,这时却经过二极管D1加到了发射极,产生 ...
      本电路中采用两只二极管来减小电压的过渡瞬变。当Q1接通时,二极管D1导通,D2隔绝了Q1基极上的正向偏压;当Q1断开时,它的基极上的负放电电压,这时却经过二极管D1加到了发射极,产生了低电压V,D1隔离了放电电压,直到其值达到临界点才接通Q1。
GMT+8, 2025-10-30 01:33 , Processed in 0.182189 second(s), 17 queries .
