| 如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文思科非动态路由表提供的解决方案。本文内容目录一览:1、在思科packet tracer上如何给路由器配置路由表?不要用命令配置的。2、思科路由器查看路由表命令3、思科路由器各种模式分别可以做什么?4、思科路由表求助5、cisco交换机路由表6、思科静态路由配置在思科packet tracer上如何给路由器配置路由表?不要用命令配置的。 如图即可,好哗点击配置选项卡,再在左边的选友棚行项中找到routing,下面的static和rip就是路由协议了 图中就是我配置的一条rip路由 还有任何疑问请追和迟问 思科路由器查看路由表命令 思科路由器查看路由表的命令为Router #show ip route。 在路由器全局配置模式下,输入show ip route命令,这时屏幕会出现许多的路由表的详细信息,例如目的地址、子网掩码 、网关、明文显示的密码、PC端口的一些详细信息等。 思科(Cisco)路由器是一个集成多业务路由器,福利综合服务网络路由器,以及获得回报的网络路由器。思科公司是全球领先的网络解决方案供应商,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。 扩展资料: 思科路由器优势: 系统方法开始于单一永续平台,如思科(Cisco)集成多业务路由器。系统方法相结合的内部及其相互之间的智能服务,包装,编织语音,安全,路由和应用服务结合起来,使程序更加自动化和智能化。 结果普遍安全的网络和应用,对数据,语音更高的服务质量和视频流量,提高时间效率,更好地利用网络资源。 随着集成多业务路由器,思科(Cisco)提供了一个全面的,未来需求的解决方案,最大限度地减少网络中断,并确保进入最关键业务应用。思科(Cisco)对性能结合新的基础设施服务的重点是使公司创造网络更聪明,更有弹性,可靠。 参考资料来源:百度百科-思科(Cisco)路由器思科路由器各种模式分别可以做什么? 第1级氏晌吵:用户模式。 以终端或Telnet方式进入路由器时系统会提示用户输入口令,输入口令后便进入了第1级,即用户模式级别。此时,系统提示符为“”。如果路由器名称为cisco2600,则提示符为“cisco2600”。在这一级别,用户只能查看路由器的一些基本状态,不能进行设置。 第2级:特权模式。 在用户模式下先输入“enable”,再输入相应的口令,进入第2级特权模式。特权模式的系统提示符是“#”, 如下所示: Cisco2600enable Password:******* Cisco2600# 在这一级别上,用户可以使用show和debug命令进行配置检查。这时还不能进行路由器配置的修改,如果要修改路由器配置,还必须进入第3级。 第3级: 配置模式。 这种模式下,允许用户真正修改路由器的配置。进入第3级的方法是在特权模式中输入命令“config terminal”,相应提示符为“(config)#”。 如下所示: Cisco2600#config terminal Cisco2600(config)# 此时,用户才能真正修改路由器的配置,比如配置路由器的静态路由表,详细的配置命令需要参考路由器配置文档。如果想配置具体端口,还需要进入第4级。 第4级: 端口配置模式。 路由器中有各种端口,如10/100Mbps以太网端口和同步端口等。要对这些端口进行配置,需要进入端口配置模式。 比如,现在想对以太网端口0进行配置(路由器上的端口都有编号,请参考路由器随机文档),需要使用命令interface ethernet0,如下所示: Cisco2600(config)# interface ethernet0 Cisco2600(config-int)# 。 扩展资料: 正确配置五大口令: 首先,要知道思科的IOS拥有五大口令,分别是控制台口令、AUX口令、VTY口令、Enable password口令、Enable secret口令。下面分别分析之。 控制台口令 如果用户没有在路由器的控制台上歼侍设置口令,其他用户就可以访问用户模式,并且,如果没有设置 其它思科路由器模式的口令,别人也就可以轻松进入其它思科路由器模式。控制台端口是用户最初 开始设置新路由器的地方。 在路由器的控制台端口上设置口令极为重要,因为这样可以防止其它人 连接到路由器并访问用户模式。因为每一个路由器仅有一个控制台端口,所以你可以在全局配置中 使用line console 0命令,然后再使用login和password命令来完成设置。 这里password命令用于 设置恰当的口令,如下所示: Enable password-启用口令 enable password命令可以防止某人完全获取对路由器的访问权。Enable命令实际上可以用于在路 由器的不同安全级别上切换(共有谨游0-15等16个安全级别)。 不过,它最常用于从思科路由器模式 (级别1)切换到特权模式(级别15)。事实上,如果你处于用户模式,而用户键入了enable命 令,此命令将假定你进入特权模式。 如果要设置一个口令用于控制用户从用户模式转向特权模式, 就要进入全局配置模式并使用enable password命令,Enable password命令不好的一 面是它容易被其他人猜测出来,这也正是我们需要使用enabel secret的原因。 Enable secret-启用加密 启用加密口令(enable secret password)与enable password 的功能是相同的。但通过使 用“enable secret”,口令就以一种更加强健的加密形式被存储下来。 Router(config)# enable secret SecR3t!enable,在很多情况下,许多网络瘫痪是由于缺乏口令安全造成的。因此,作为管理 员一定要保障正确设置其交换机和路由器的口令。思科路由表求助 最长匹配原则,用最精确的路由去匹配。这都是别人访问你的路由,不是你访问出去的。cisco交换机路由表 ARP表、交换机转发表、路由表 要弄明白二三转发原理和流程,必须弄隐兄首清楚ARP表、交换机转发表和路由表,这是数据转发的依据。由于ARP表和交换机转发表对于管理员来说是透明的,一般很忽视其工作原理,这是我需要注意的学习地方。所以今天主要是弄明白ARP表、交换机转发表、路由表。 数据最终转发依靠的都是ARP表,他是数据转发最基础的依据。ARP直接将硬件地址和网络地址相互映射。 数据最终转发依靠的虽然不是路由表,但路由表是一个向导,指引着数据的走尘逗向,让数据能跨越网络,ARP表是没有掩码的,是不区分网灶数段的。 以下是我学习结合实验的学习内容最后总结: ARP表 1、主机ARP表 主机上查看ARP表:arp -a 主机上删除ARP表:arp -d 主机上ARP表项主要有: Internet地址(这里是IP地址)思科静态路由配置 思科静态路由配置方法如下: 1.静态路由配置是一种路由方式,路由项是手动配置的,而不是动态确嫌清定的。 2.与动态路由不同,静态路由是固定的,即使网络状况发生变化或重新配置,静态路由也不会改变。 3.一般来说,静态路由是由网络管理员逐项添加到路由表中的。 4.使用静态路由的优点是网络的高安全性和保密性。 5.动态路由要求路由器频繁交换自己的路由表,对路由表的分析可以揭示网络拓扑和网络地址等信息。 6.因此,出于安全考虑,网络也可以采用静态路由。 7.它不占用纤敬网络带宽,因为静态路由不会产生更新流量。 8.扩展数据静态路由通常不适合大型复杂的网络环境:一方面,网络管理员很难全面了解整个网络的拓扑结构;另一方面,当网络的拓扑结构和链路状态发生变化时,路由器中的静态路由信息需要进行大范围的调整,这是非常困难和复杂的。 9.当网络发生变化或网络出现故障时,无法重新选择路由,可能会导致路由失败。 10.路由要查路由表决定如何转发数据包,采用静态路由逐个配置,繁琐且容易出错。 11.如果路由器有一个知道如何到达所有目的地的邻居,就可以交毁者慎给它路由表匹配的任务,省了很多事。 12.例如,网关将知道所有的路由。如果路由器连接到网关,它可以配置默认路由并将所有数据包转发到网关。 为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.178808 second(s), 17 queries .
