| 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈路由联盟内与外部ebgp,以及路由内部协议和外部协议对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、华为交换机如何修改静态路由优先级?2、BGP选路依靠什么机制3、如果BGP加上max path,会在哪个BGP选路属性之前应用这个选项?华为交换机如何修改静态路由优先级? 如下是修改NE40E 各路由优先级: 1.bgp [HUAWEI] bgp 100 [HUAWEI-bgp] ipv4-family unicast [HUAWEI-bgp-af-ipv4] preference 20 200 200 命令格式 preference { external internal local | route-policy route-policy-name } undo preference 缺省情况下,EBGP外部路由、IBGP内部路由和BGP本地路由的档世此优先级值都行迅是255。 参数说明 external EBGP外部路由的协议优先级。外部路由是从自治系统外的对等体学来的最佳路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 internal IBGP内部路由的协议优先级。内部路由是从自治系统内的其它对等体学来的路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 local BGP本地路由的协议优先级。本地路返答由是指通过聚合命令(summary automatic自动聚合和aggregate手动聚合)所聚合的路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 route-policy route-policy-name Route-Policy名称。字符串形式,区分大小写,不支持空格,长度范围是1~40。BGP选路依靠什么机制 BGP选路原则(决策过程) 1.优选有最大Weight的路由 (范围0 到 65,535) A:weight是CISCO私有的参数,路由器配置了权重后在本地有效。 2.优选有最大LOCAL_PREF值的路由(范围 0到 4,294,967,295). 3.优选从本路由器始发的路由(包括本地network配置的重分布,或者在IGP表中已经有一些需要被配置路由聚合的地址,在BGP中用Aggregate命令配置的路由聚合,) 4.优选有最短AS_PATH的路由 A.如果配置了Bgp bestpath as-path ignore,则这个步骤被忽略 B.一个AS路径集被当作一个AS,无论在这个集合中有多少AS。 C.AS路径长度中没有包括AS_CONFED_SEQUENCE。 5.根据Origin属性.优选具有最低起源类型的路由(IGPEGIncomplete) 6.优选最小MED 值的路由(范围 0到4,294,967,295). A.只有在通过两条路径得到第一个AS(对等体)是同一个AS时才进行MED比较;任何子自治域的联盟系统都会被忽略。也就是说,只有在AS序列号中第一个AS号码一致时,才进行MED比较;任何联盟AS序 列号(AS_CONFED_SEQUENCE)都会被忽略。 B.如果路由器上配置了 bgp always—compare—med ,在全部的路径进行MED比较。但是这需要全体AS 都同时启用这个功能段早笑,否则有可能发生路由环路。 C.如果路由器上配置了 bgp bestpath med confed ,将对所有只包括AS_CONFED_SEQUENCE的路径进行MED比较(即路径是起源于本地联盟)。 D.如果接收到的路径没有分配MED值,则将此路径分配为0,除非路由器上配置了bestpath missing—is—worst,将被看作MED值为4,294,967,295的路由将在注入到BGP路由选择表之前被改为4,294 ,967,294。 E.BGP明确的MED值9(详见本章后面的"BGP明确的MED"段落)也可以影响此步骤。 7.外部路由EBGP优先于联盟(confederation)外部路由优于内部路由IBGP(优选 E-BGP路由) 注意,路径中包括AS_CONFEND_SEQUENCE属性对联盟只有在本地有效,因此被看作是内部路径。无法区别外部联盟和内部联盟。 8. 优选能通过最近的IGP邻居到达的路径(优选对BGP下一跳具有最低IGP度量值的路径); 9.如果在路由器上配置了maximum—pathsN,而且从同一个对等体自治域/子自治域接收到多条外部/外部联盟的路径,则最多可以将N条最近接收到的路径加入到IP路由选择表中。这可以使得eBGP在多条路径上进行负载分担。目前N所代表的最大数目是6;当没有启用此功能时,缺省数值是1。在输入了show ip bgp x.x.x.x后系统输出信息中可以看到最早接收到的路径被标记为最优路径,在将这条最优路径转发到内部对等体之前,需要执行与 next_hop_self作用相同的功能。 10.如果是external的路由,优选最老的路由(最先被学习到的路由). A.此步骤可以将路由摆动的影响减到最小,因为新接收到的路径不会取代老的,即使这条新接收的路径是通过下面提及到的额外路径选择标准来进行选择的。这使得只在iBGP路径下应用额外的选择步骤更有意义。 B.此步骤可以被bgp bestpath compare_routerid命令语句所关闭。 C.如果路由器标志是一样的,此步骤可以被屏蔽,因为这说明路由器正在从自己那里接收路由。 D.如果当前没有最优路由器,此步骤可以被屏蔽。当提供某个路径的对等体路由器宏机,就会发生丢失 当前最优路径的握含情况。 11.如果在同一时间学习到多条到同一目的地的路由,优选最小BGP-router-ID的路由,注意,如果一个路径包括路由反射器属性,起始者标识将代替路由器标识在路径选择过程中起作用。 12.如果路由从路由反射器上学习到 ,优选最小Cluster-ID(BGP_ID of the route reflector)长度的路由,而且它运行睁吵客户机和其他反射器族中的RR/Clients 之间做对等连接,在这种情况下,路由器必须知道BGP协议中的RR的具体配置。 13.优选具有最低对等体地址接收到的路径。这个地址是在BGP对等体上配置并使用的地址,这个地址是本地对等体路由器在其上配置TCP邻居并与远端对等体建立连接时采用的地址如果BGP加上max path,会在哪个BGP选路属性之前应用这个选项? BGP选路原则(决策过程) 1.优选有最大Weight的路由; 2.优选有最大LOCAL_PREF值的路由; 3.优选从本路由器始发的路由; 4.优选有最短AS_PATH的路由; 5.根据Origin属性.优选具有最低起源类型的路由(IGPEGIncomplete); 6.优选最小MED 值的路由; 7.外部路由EBGP优先于联盟外部路由优于内部路由IBGP; 8.优选能通过最近的IGP邻居到达的路径; 9.maximum—pathsN,这可以使得eBGP在多条路径上进行负载分担; 10.如果是external的路由,优选最老的路由(最先被学习到的路由); 11.优选最小BGP-router-ID的路由; 12.优选最小Cluster-ID(BGP_ID of the route reflector)长度的路由; 13.优选具有最低对等体地址接收到的路径; 根据这个十三条BGP选路原则,可以清晰的看到,MAX PATH会在路由学习时间选路属性之前,应用多路~换句话灶伏说,多路选项应用于eBGP选录属性之后,多路配置完成后,还能进行比较的几乎都是iBGP路由~ 建议燃宏看看BGP设计与实现这本书。里面有详皮辩册细写~ 建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.181177 second(s), 17 queries .
