| 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文h3c路由器恢复出厂设置将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、h3c路由器怎么恢复出厂设置2、h3c路由器如何恢复出厂设置3、h3c3100 路由器如何恢复出厂设置h3c路由器怎么恢复出厂设置 h3c华三路由器有些型号是没有reset键的,就是可以用笔戳停顿3秒能重启的小孔。下面我们来看看h3c路由器怎么恢复出厂设置。 h3c路由器怎么恢复出厂设置 做以下的所有操作时,需要一闹迟根买设备时附带的`配置线,一端是网线那种水晶头连路由器的console口,一端是9孔的串口,连接电脑的com口。 再来看一眼工具,这两个是要连接到一起的,所以一个需要公口,一个需要母口,千万不能买两个一样的。方法1是示意图,不过亲们一定得买个usb转9孔的串口线,像方法1只买那样一根线的话,你的显示器是打不开的。 PS:如果用不了一两次的话,买个十几块的就芦弯销行了。 打开你的secureCRT软件陪游,设置完图片所示的步骤。不清楚的请移步《h3c 华三路由器之secureCRT软件设置》哦。 0h3c 华三路由器之secureCRT软件设置 输入:res空格d 按回车键后再输入y回车。等待路由器重启即可恢复出厂。h3c路由器如何恢复出厂设置 工具/原料 h3c软件 电脑 方法/步骤 1、打开”端口设置“提示保存,选择n,提示是否重启,选择Y,即可恢复出厂设置。 2、银唤简进入recovery菜单后,点击第五项“wipe”。点击第一项(恢复手机出厂值},即可。 3、点击第一项链袜会弹出提示,按Home 房子键即可开始恢锋裤复出厂设置。 4、选择recovery菜单,第一项Reboot system now 重启电脑,恢复出厂设置操作完成。h3c3100 路由器如何恢复出厂设置 1、做以下的所有操作时,需要一根买设备时附带的配置线,一端是网哗或漏线那种水晶头连路由器的console口,一端是9孔的串口,连接电脑的com口。 2、然后双击打开secureCRT软件,打开波特率,选择“9600”,数据位选择“8”,奇偶效验选择“无”,停止位选择“1”,点击连乱烂接团举。 3、然后在弹出来的窗口中,输入命令:res空格d 按回车键,再输入y回车。等待路由器重启即可恢复出厂。 在当今高度数字化的世界中,良好的路由器和Wi-Fi设置是每个人都需要的。通过本文介绍的技巧和技巧,您可以轻松地了解如何优化您的网络体验,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.752833 second(s), 17 queries .
