三洋50CE5129H1液晶电视改屏参的方法
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2-QS1 )不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出 ...
    收到同行送来的故障机壹台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2-QS1 )不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出现红、绿、蓝画面,难到软件错误?核实后再次升级,故障依旧。
        后来查询资料得知:该机可以单独刷屏参。其方法如下:先编辑一个名为"panelindex"的文档,里面的内容为“16”,然后将编辑好的panelin-dex.txt拷贝到U盘中,最后将U盘插在电视机的USB接口中( 确保电视机只插一个U盘),开机,当指示灯闪烁时,表示升级成功,拔下U盘重启即可。按上述方法修改屏参后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:28 , Processed in 0.182465 second(s), 16 queries .
