无线路由器拨号不成功
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文无线路由器拨号不成功将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、路由器设置总是拨号失败,服务器无响应如何维修?2、关于路由器设置完成 ...
    想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文无线路由器拨号不成功将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、路由器设置总是拨号失败,服务器无响应如何维修?2、关于路由器设置完成后,拨号失败的原因?3、路由器怎么拨号失败4、无线路由器拨号失败的怎么修理5、为什么路由器拨号失败6、TP-LINK无线路由器拨号失败,服务器无响应。该怎样设置?路由器设置总是拨号失败,服务器无响应如何维修?
应该设置动态ip或者设置无线桥接,动态ip需改路由lan口ip,不与其他路陪桐由重名就行,而无线桥接首先要设置如主路由是192.168.1.1,那么次路由设置为192.168.1.2或其他,还要关闭dhcp服务,开启无线桥接功能,然后在其中搜索主路由mac并输入无线密码与之配对,其中信道、频率都要相同,无线桥接才能成功.
1.先确认下不接路由,宽带线直接连接电脑是否需要拨号上网,如果需要路由上网方式选择ADSL拨号,如果不需要拨号就可以上网,路由上网方式选择自动获取.
2.如果是有猫的环境,看下是否猫有多个接口,如果有多个接口,看下电脑平时不接路由器是连在猫的哪个接口上网,就从猫的哪个接口连接网线到路由WAN口.
3.打开浏览器进入192.168.0.1,点击“高级设置”-WAN速率控制,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定.点击系统工具-重启路由器.
4.如果还是网络运营商远端无响应,将接在路由器WAN口清埋的线拔掉,直接接在电脑上,然后点击电脑桌面“宽带连接”将 宽带用户名和密码 “删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上,如果连不上是网络的问题,联系宽带,如果可以连接将接在路由器WAN口的网线换根试试芦正坦.
关于路由器设置完成后,拨号失败的原因?
可能原因:宽带上网账号或口令填写错误
解决办法:登录路由器管理界面,点击网络参数 蔽老 WAN口设置,
请重新填写上网账号和上网口令,注意大小宏段升写、字母和数字如“0”和“o”、
忘记填写后缀“@adsl”、“@163.gd”等问题。
可尝试在单机上输入该帐号来确认是否可以正常拨号或联系ISP以确认帐号的正确性。
可能原因:路由器管理界面网络参数  WAN口设置页面中有特殊拨号模式的选项,
单机拨号上网使用不同的拨号客户端,如宽带我世界、星空极速等,
对应路由器里面的不同拨号模式。拨号模式选择错误,会导致WAN口拨号不成功,
解决办法:拨号模式建议选择自动选择拨号模式,
如果确认单机使用的是系统自带的宽带连接进行PPPoE拨号的,
则建议选择正常拨号模式,如下图:
可能原因:部分宽带运营商绑定了电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPoE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号。燃答
解决办法:用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面,点击网络参数  MAC地址克隆,点击克隆MAC地址,点击保存,这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口,如下图:路由器怎么拨号失败
问题一:设置完路由器,但是拨号失败  一,进入路由器,(打开首凳型IE浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
  登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
  左边是菜单,那些+号下有子菜单。)
  在路由器的设置界面,在菜单粗雹上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
  二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
  三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,填写无线密码,注意:
  加密方式:WEP WPA2-PSK.
  密码设置:16位以上数字加字母大小写混杂。
  以防蹭网。
  四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
  五,最后,请一定不要忘记点击“重启路由器“者猜按钮。
   问题二:为什么路由器拨号失败,只能宽带连接  你能在计算机上宽带连接?那就是你差错线了。路由器设定正确后,连接是:外线――猫,猫的LAN口到路由器的WAN口,路由器的LAN口到计算机。你把猫和路由器连接部分插在了路由器的LAN口就只能通过宽带连接拨号了,这时你的路由器就是被你当做交换机使用了,不是路由器。
   问题三:关于路由器设置完成后,拨号失败的原因? 10分 路由器设置完成后,拨号失败是因为没有正确设置,请按如下操作:
  一,进入路由器,(打开IE浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
  左边是菜单,那些+号下有子菜单。)
  在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
  加密方式:WEP WPA2-PSK.
  以防蹭网。
  五,最后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
   问题四:为什么我的路由器设置里面老是拨号失败,一直都是在连接!!急急急!!  朋友你好,
  首先你得确定你的上网账号密码是否是正确的且已开通的,如果正确而且已经开通好了的,那可能是路由器的问题,不要一直让路由拨号,拔掉猫和路由的电源,等5-10分钟之后再链接拨号试试。对了,你路由的WAN口接的是什么线头啊,如果当初你安装网线的时候电信(或者联通的)给你的安装的是电话线那你还得买个猫,通过猫将信号转换一下再通过路由来让你的电脑拨号上网。希望对你有帮助。
   问题五:路由器拨号不成功如何维修  注意mac地址科隆,将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
   问题六:无线路由器pppoe拨号失败:服务器无响应  你的moden ip地址与无线路由器的ip有冲突,无线路由器改一下wan口的ip就行了,192.168.0.1或者192.168.1.1
   问题七:无线路由器拨号失败提示服务器无响应  从你的截图来看,和你的计算机无关,和你的设置有关。
  根据你的介绍,你会点设置,懂点计算机,猫出来的网线能拨号上网,作为交换机可以拨号上网。
  我猜你的路由器地址和猫的地址冲突了?请将路由器地址改一下试试看,比方原来的是192.168.1.1那就改成192.168.0.1试试看。
  你自己认为叙述已经很详细了,其实你不了解细节,所以许多关键点你没说明白,所以我只能猜啦。
  谢谢你的提问
   问题八:tp-link无线路由器设置完成后WAN口状态显示拨号失败,WAN口未连接如何维修  现在的设置是路由wan口接宽带猫。先检查线路是否正常。
   问题九:路由器pppoe 连接失败是什么意思 10分 将进线直接连到电脑上,用拨号连接方式上网看看能否正常上网? 如不能,向运营商申报故障;
  如可以则
  将进线插到路由器的wan口,将刚才正常上网的电脑连到路由器的lan口,并将这台电脑的IP配置成自动获取。
  1、登陆路由器(对于TP-link的路由器可以打开浏览器在地址栏输入:192.168.1.1,按回车,在弹出登陆窗口。输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
  2、在网络设置的在wan口设置中选PPPOE 输入网通给你的用户名和密码,输入当地DNS地址(具体可上网查询);
  3、开启DHCP服务器;
  4、开启无线网络功能,设置无线登陆秘密
  最后在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。
  保存参数就ok了
  最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可) 对于有线的将电脑用网线连接到路由器LAN口,并在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,直接打开浏览器应该可以上网了,无线的用你的touch搜索一下你的无线网络,输入无线登陆密码就可以了,检查检查能否正常上网。
   问题十:为什么无线路由器一直拨号不成功???  1、各条网线是否确定没有接错?
  2、无线路由设置是否正确?如果光纤猫已经是默认自动拨号,路由应该设置为动态模式。
  提示:单独把无线路由通电而不接任何网线,手机也能搜索到WIFI信号!无线路由器拨号失败的怎么修理
    毫无疑问无线局域网的发展得益于支持无线局域网的无线路由器的出现和发展,无线路由器是无线局域网中的关键节点,是实现有线到无线转换的必要设备,那么你知道无线路由器拨号失败的解决  方法  吗?下面是我整理的一些关于无线路由器拨号失败的怎么修理的相关资料,供你参考。
     无线路由器拨号失败的解决方宴握升法:
    设置PPPOE拨号后,如果提示无法获取WAN口IP时,可进入管理界面――系统工具――系统日志:
    图1 密码验证失败
    如过如日志中的描述一样是“1273:PAP:密码验证失败.”,这种情况的可能原因是:
    1、帐户名称或密码错误
    请确认用户名和密码是否正确,注意大小写,可以试试直接用猫进行拨号连接检测帐户信息是否正确,或者拨打10000号咨询(  其它  运营商可以拨打对应服务号码咨询,以下皆以电信为例)。
    2、ISP绑定了电脑网卡的MAC地址
    部分ISP会在给用户安装宽带服务时绑定用户的电脑网卡的物理地址(即MAC地址),只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号,这个是最常见的原因,假如你原来用的modem拨号,ISP默认就绑定了你用来拨号的电脑的MAC地址,在路由器上,这个问题的解决办法晌老是:用原来可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面→网络参数→MAC地址克隆,将被绑定的电脑(原来可拨号的电脑)的网卡的MAC克隆到路由器上即可,如图2。
    图2 克隆MAC地址
    3、用户接入方式为非标准的PPPoE:如星空极速软件或宽带我世界。
    除了上面的密码验证失败,你看到的日志还有可能如图3。
    图3 请求建立连接超时
    日志中显示路由器发出的PPPOE拨号请求没有回应,这种情况的可能原因有:
    1、物理链路不通,包括的原因线路连接错误、物理端口损坏、网线没有插好、网线质量问题、MODEM还未同步成功、MODEM故障等,请确认连线是否正确(比如忘记接线)、MODEM出来的线是接到路由器的WAN口(比如误将MODEM出来的线接到了路由器LAN口)、对应的指示灯MODEM的LAN指示灯灯和路由器的WAN口指示灯都亮了吗?MODEM的DSL灯是常亮的吗?首先建议单机去拨号看看是否可以正常上网?如果可以,再接好线路,待物理链路连接正常时,再去尝试拨号看看。
    2、前一次非正常断线,如在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电,这属于非正常断线,从客户端来看是断线了,但此时服务器并未发觉,再次拨号的话,需要等待几分钟的时间才可以拨号成功,等待时间根据各地线路状态而异,一般为3-5分钟。非正常断线后的拨号日志还有可能是如下图4。
            图4 无法正常PPPOE拨号
    出现图4的日志时也只需要设置路由器自动拨号,等待一段时间即可自动拨号成功。
    2、上网过程中断线
    如果你已经拨号成功,并且电脑都可以正常上网,但是上网过程中突然出现断线,这时登陆路由器的管理界面,如果你看到的日志是图5的这种日志,原因是前端的线路断开,可能是网线连接的接口处有松动、MODEM出现故障、线路故障等。出现这种日志时请首先确认你的路由器的软件是不是最新的?如果不是,先升级。如果是,注意看看此时线路是否连好,重启下MODEM是否正常?另一种出现这种日志的情况是设置连接模式为按需连接,我司宽带路由器的默认连接模式为按需连接,在这种模式下,如果路由器下面的用户没有任何网络应用的话,等待一段时间后(默认为15分钟),网络会自动断开,提示的日志是“因无数据请求而自动断开连接”,但它不会是在正常上网过程中突然断线,只会在无网络应用后等待一段时间才会,并且有新的网络连接时路由器是会自动连接到网络的,对用户来说,基本感觉皮李不到断线的过程的。如果是包月的宽带服务,建议设置为自动连接;其它方式的建议设置为手动连接。
    图5 PPPOE断开连接
    图6 按需连接模式
    还有一种断线日志为“接受PADT,服务端请求断开本次连接”,如图7(该图片来源于TP-LINK在线帮助用户的帖子)。路由器的每条系统日志由一个编号和内容组成,内容的前部数字为路由器开机后运行的时间参数,单位为秒(s),可先后记录接受PADT的时间为X,此日志前面的最相近的显示成功获取IP的日志的时间为Y,(X-Y)/3600即得出多长时间断线。一般情况下看到的现象是24(86400s)或48(172800s)小时会自动断线,然后自动拨号,如图7的用户分别在86400,172800,这种情况是由于ISP会在一个帐号认证了24或48小时后获取的动态IP的地址租期达到了设定的时间,因此会收回原有IP资源,再重新分配的过程,属于正常的行为,使用路由器的情况下只要设置连接模式为“自动连接”即可。
    图7 接收PADT掉线
    如果看到的日志与上面各种情况下的日志都不相同或通过上面的指导仍无法解决PPPOE故障,可能是路由器本身的原因导致无法拨号上网,可以用其它路由测试一下是否可以上网。为什么路由器拨号失败
 为什么路由器拨号失败
    wifi成为了生活中的一大需求,所以添加一个无线路由器是亮凯棚必须的,在添加、更换或重置路由器的时候,可能会导致PPPoE拨不上号,也就是用路由器上不了网,遇到路由器拨不上号的问题要学会分析解决。下面我整理了一些怎么修理,希望对你有帮助!
     错误原因1:无法获取WAN口IP
    如果如日志中的描述一样是“1273:PAP:密码验证失败.”,这种情况的可能原因是:
    1、帐户名称或密码错误
    请确认用户名和密码是否正确,注意大小写,可以试试直接用猫进行拨号连接检测帐户信息是否正确,或者拨打10000号咨询(其它运营商可以拨打对应服务号码咨询,以下皆以电信为例)。
    2、ISP绑定了电脑网卡的MAC地址
    部分ISP会在给用户安装宽带服务时绑定用户的电脑网卡的物理地址(即MAC地址),只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号,这个是最常见的原因,假如你原来用的modem拨号,ISP默认就绑定了你用来拨号的电脑的MAC地址,在路由器上,这个问题的解决办法是:用原来可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面→网络参数→MAC地址克隆,将被绑定的电脑(原来可拨号的电脑)的网卡的MAC克隆到路由器上即可,如图2。
    2、前一次非正常断线,如在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电,这属于非正常断线,从客户端来看是断线了,但此时服务器并未发觉,再次拨号的话,需要等待几分钟的时间才可以拨号成功,等待时间根据各地线路状态而异,一般为孙世3-5分钟。非正常断线后的拨号日志还有可能是如下图4。
    出现图4的日志时也只需要设置路由器自动敬则拨号,等待一段时间即可自动拨号成功。
    2、上网过程中断线
    如果已经拨号成功,并且电脑都可以正常上网,但是上网过程中突然出现断线,这时登陆路由器的管理界面,如果看到的日志是图5的这种日志,原因是前端的线路断开,可能是网线连接的接口处有松动、MODEM出现故障、线路故障等。出现这种日志时请首先确认路由器的软件是不是最新的?如果不是,先升级。如果是,注意看看此时线路是否连好,重启下MODEM是否正常?另一种出现这种日志的情况是设置连接模式为按需连接,在这种模式下,如果路由器下面的用户没有任何网络应用的话,等待一段时间后(默认为15分钟),网络会自动断开,提示的'日志是“因无数据请求而自动断开连接”,但它不会是在正常上网过程中突然断线,只会在无网络应用后等待一段时间才会,并且有新的网络连接时路由器是会自动连接到网络的,对用户来说,基本感觉不到断线的过程的。如果是包月的宽带服务,建议设置为自动连接;其它方式的建议设置为手动连接。
    还有一种断线日志为“接受PADT,服务端请求断开本次连接”,如图7。路由器的每条系统日志由一个编号和内容组成,内容的前部数字为路由器开机后运行的时间参数,单位为秒(s),可先后记录接受PADT的时间为X,此日志前面的最相近的显示成功获取IP的日志的时间为Y,(X-Y)/3600即得出多长时间断线。一般情况下看到的现象是24(86400s)或48(172800s)小时会自动断线,然后自动拨号,如图7的用户分别在86400,172800,这种情况是由于ISP会在一个帐号认证了24或48小时后获取的动态IP的地址租期达到了设定的时间,因此会收回原有IP资源,再重新分配的过程,属于正常的行为,使用路由器的情况下只要设置连接模式为“自动连接”即可。
    ;TP-LINK无线路由器拨号失败,服务器无响应。该怎样设置?
1、登陆路由器后台管理界面,点击运行状态,查看裤悔卜该路由器的版本信息胡穗,看清型号和版本时间,不同的版本不通用
2、搜索tp-link官网,首页进入服务专区,点击下载中心
3、搜素路由器的型号,找到与之对应的路由器最新版本,注意看清型号和时间
4、点击下载按钮,下载完进行解压文件,回到路由器后台界面,点击系统工具
5、点击软件升级,选择浏览按钮找到前启刚才的解压文件,注意文件后缀为bin
6、确认无误后点击升级按钮,升级过程不要关闭电源,升级完毕后重启路由器即
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.372605 second(s), 17 queries .
