极路由4挂VPN的简单介绍
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 如果您遇到了极路由4挂VPN的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到的相关知识点。本文内容目录一览:1、两个路由能共享vpn吗。 如果我在主线接上极路由,挂上vpn,另一个房间里分 ...
    如果您遇到了极路由4挂VPN的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到的相关知识点。本文内容目录一览:1、两个路由能共享vpn吗。 如果我在主线接上极路由,挂上vpn,另一个房间里分线接上另一个路由,正2、极路由4增强版刷潘多拉系统(pandorabox)后中继网络重点记录3、极路由4怎么开启加速两个路由能共享vpn吗。 如果我在主线接上极路由,挂上vpn,另一个房间里分线接上另一个路由,正
是的,只要主网是vpn其共享wifi也是vpn,我之前拿笔记本开热点试过
刷好潘多拉固件后,可以找到接口-lan,修改IPv4管理地址,以免和上级路由管理地址冲突,因为上级路由管理地址一般也为192.168.1.1。这里修改为192.168.0.1。
 潘多拉系统下设置中继模式的办法,这里只以设置2.4G信号为例讲解神雹启:
   ①先删掉无线2.4G下所有信号,也有说刷机进来后自带的默认的那个master信号可以留着,因为我一开始就删掉了,所以这里就以进来后删掉2.4G下所有信号来讲解,都删掉后如肆旅下图所示,注意游如这里有扫描和添加按钮,后面要用:
 ②接下来点击扫描,找到要加入的信号,加入界面只需要输入密码提交(有个网络名可能需要自己填写,不能重复,忘记截图了)即可,然后进入到具体设置页面,如下图,重点已圈出:
 ③再点添加按钮,新增如下,设置好想要显示的热点名,选中lan,无线安全设置好密码,其它设备就可以连这个热点了。
 刷机教程可参考:
   极路由云平台倒闭,路由器免插件离线ROOT方法:极路由4怎么开启加速
极路由4开启加速 :
1、极路由可以使用APP或者网页设置的方式,这里我们是网或并仿页的方式设置。建议使用衫纤L2TP 连接
2、使用MTU 1400或者1300,自定义DNS 114.114.114.144 223.5.5.5 进行配置。
3、进入高级设置。
4、进入L2TP/PPTP设置页面,之后点击启动。
5、显示“已连通蔽迅“则连接成功。
6、如果无法连接成功,或者连上之后不能上PSN则可以尝试修改MTU"1300""1400"和自定义DNS。
关于极路由4挂VPN和的介绍到此就结束了,不知道你找到你需要的信息了吗 ?如果想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.137200 second(s), 17 queries .
