如何跳过路由器密码
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于如何跳过路由器密码以及如何跳过路由器管理员密码的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、怎么免密码登入路由器2、手机进入人家路由器怎么绕过管理员密码那3、怎样 ...
    如果您正在寻找关于如何跳过路由器密码以及如何跳过路由器管理员密码的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、怎么免密码登入路由器2、手机进入人家路由器怎么绕过管理员密码那3、怎样绕过路由管理员密码登陆,直接进入WEB管理界面,求大神赐教????谢谢怎么免密码登入路由器
  有些时候,路由器长时间没登会把密码给忘了,那该如何维修呢?我为大家整理了免密码登入路由器的相关内容,供大家参考阅读!
  方案一:暴力破解TPLink路由器登陆密码
  首先,大家可以从我的网盘中下载绿色版本的“TpLinkPass.exe”工具,该工具将用于暴力破解TPLink路由器登陆密码。
  连结:
  由于是暴力破解,因此我们还需要建立一个字典,其中包含一些接近于TPLink路由器的登陆密码资讯。建议大家使用“木头超级字典生成器”工具来生成密码字典。陆迅
  此步骤非常重要,请直接决定破解的成功率,应该根据实际情况进行择优生成。
  接下来根据路由器背面的IP地址开启TPLink路由器后台管理登陆介面,随便输入密码,此时将显示错误资讯,记下此错误资讯,可用于作为“未登陆成功”特征识别码。如图所示,“密码错误,请重新输入”可作为特征码。
  执行“TpLinkPass.exe”工具,在开启的程式主介面中,输入相应的路由器相关资讯,其中在“判断内容”输入框中输入“密码错误,请重新输入”,最后点选“开始”按钮。
  如果幸运的话,只需要耐心等待,就可以看到破解成功的提示啦。如图所示,便为破解成功时的情况。
  在此需要说明一点,我建议在“判断内隐信容”输入框中只输入部分特征内容,这样就更容易找到真正的TPlink登陆密码。
  方案二:利用TPLink“Reset”按钮恢复出厂设定
  通常对于TPLink路由器而言,在登灶悉轮陆后台管理介面失败后,将给出恢复路由器出厂设定的方法,如图所示:
  我们可以在TPLink路由器后面找到一个标记为“Reset”的黑色按钮,长按此按钮5秒钟以上时,路由器将自动重启,此时也就恢复了出厂设定。然后我们需要重灌对路由器上网引数进行设定。
手机进入人家路由器怎么绕过管理员密码那
手机进入人家路由器怎么绕过管理员密码数嫌纳那
 你是想要进入路由的设定介面是吗
  如果是这样的话,那是办不到的
  目前还没有这种可以绕过去的办法
  如果只是想用手机用人家的网路的话
  你可以去下载一个WiFi破解类的软体
  我用的是在应用宝上下载的万能钥匙
  上边还有好多其他的呢,你可以去找一下
  然后可以都试一下,密码简单的话还是很容易连上的呢
  最后祝你好运喽
  我知道别人家路由器管理员的帐号和密码,怎么进入他路由器的后台
 先连上他家的路由器,有线和无线都可以,然后浏览器位址列输入路由IP回车,再输入管理帐号密码,就可以进入了。
  路由器管理员密码
 修改路由器密码要输入管理员密码一般是:admin。
  方法一、
  1、开启浏览器---输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由---输入使用者名称,密码 ,(预设都是admin)。
  方法二、
  1、路由器的地址,账号,密码都在路由器背面。
  方法三、
  1、重置路由器。
  2、路由器的地址,账号,密码都在路由器背面。
  路由器管理员密码怎么查?
 路由器管理密码一般在路由器背面的标签,预设一般为admin,同时说明书也会有说明。若更改了路由器管理密码,可以长按路由器背后的“Reset”复位键,将管理密码恢复为初始密码即可。
  设定路由器的具体步骤如下:
  若使用猫装置,将从猫装置出来的网线插到路由器wan口,然后用另一条网线插在路由器任意lan口,另一端插在电脑的网口。
  开启电脑浏览器输入路由器ip,一般为192.168.1.1,路由器帐号密码预设为admin,说明书或路由器后面会写明。
  进入路由器设定,点选设定向导,根据设定向导设定即可。若使用的移动宽频需要使用者名称和密码,就选择ppoe接入,输入即可。若不需要则选择动态ip即可。
 以使用者名称ABC为例:
  1、启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择"带命令列的安全模式"执行。
  2、执行过程停止时,系统列出了超级使用者administrator和本地使用者nwe的选择选单,滑鼠点选administrator,进入命令列模式。
  3、键入命令:" user ABC 123456 强制性将ABC使用者的口令更改为"123456"。若想在此新增某一使用者(如:使用者名称为abcdef,口令为123456)的话,请键入" user abcdef 123456 /add",新增后可用" localgroup administrators abcdef /add"命令将使用者提升为系统管理组administrators使用者,具有超级许可权。
  4、重新启动Windows XP,选择正常模式执行,就可以用更改的口令"123456" 登入ABC使用者了。
  怎么绕过路由器管理员密码知道的大神说下
 绕不开。
  管理员密码是第一次进入无线路由器时自己设定的,一般是6-15位。
  管理员密码忘记的话,如果能够正常上网,且不是一定要进入无线路由器设定页面,那就不要管它。
  如果急需要进入无线路由器设定页面,那就把无线路由器恢复出厂,然后进入设页面时设定管理员密码。不过这样的话,你者差的无线路由器也得重新设定了。
  192.168.1.1路由器管理员密码
 不同路由器的管理员密码是有区别的。
  一般是admin,使用者可以尝试一下。
  如果不对,说明修改过,如果忘记,建议通过路由器的复位按键将路由器复位恢复到最初状态,然后再次尝试。
  tipilinke路由器管理员密码
 路由器管理员密码是第一次进入无线路由器时自己设定的,一般是6-15位。
  如果急需要进入无线路由器设定页面,那就把无线路由器恢复出厂,然后进入设页面时设定管理员密码。不过这样的话,你的无线路由器也得重新设定了。
  腾讯wifi管家路由器管理员密码是什么
  管理员密码忘记的话,如果能够正常上网,且不薯没是一定要进入无线路由器设定页面,那就不要管它。
  路由器管理员密码怎么改
 有的路由器不支援更改的,有的支援怎样绕过路由管理员密码登陆,直接进入WEB管理界面,求大神赐教????谢谢
怎么修理:
只需重置路由器即可。
具体步骤如下:
1、连接该路由器创建的wifi热点,打开“小米WiFi”App,登录账号。
2、进入应用主界面握局中,点击底部导航栏的“工具箱”,然后选中如图位置的“路由设置”选项。
3、在“路由设置”页面中,找到“硬件与系统”选项。
4、在“硬件与系统”页面中,我们就能找到“恢复出厂设置”选项,点按后根据提示操禅帆作即可恢复连接的小米路由器。
5、贺皮雹在“恢复出厂设置”页面,我们能看到继续该操作将产生的影响,将会删除账户、设备联网日志、路由器设置等,确定之后点击下方的“立即恢复出厂设置”,然后点击提示框中的“确定”按钮,即可恢复路由器。
6、如果这台小米路由器已经无法正常创建无线局域网,则可以在连接电源的前提下,长按如图位置“Reset”(重置)超过十秒,即可将该设备重置。
为了更好地保护您的无线网络,除了修改密码之外,还可以启用其他安全功能,如WPA2加密和MAC地址过滤。
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.160093 second(s), 17 queries .
