采用555的倍压双电源电路
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   如图37.22所示。仅用一块555或7555.555本身外加一个电阻器和一个电容器组成约20KHZ以上方波振荡电路,交替给两个电容器充电形成输出。E是原单电源。+E和-E合起来可作为稳压2E输出。   ...
  作为双电源输出工作,555第3及7脚输出端接地。这个接地端对该整个电路来说是浮动的其余地方不允许在有接地点,这点必须充分注意。
  555输出正半周,图上部的1N4148开关二极管截止反偏,图下部的1N4148被正偏导通产生负压输出,555输出负半周,两个真好相反,图上部分1N4148导通产生增压输出。
GMT+8, 2025-10-29 23:11 , Processed in 0.160305 second(s), 17 queries .
