| 如图所示电路可把电源变成-15V稳压输出。当输出电流从0~30mA变化时,输出电压变化小于1%.555构成多谐振荡器工作。 当555第3脚输出高电平时,C1通过D1充电达Voc-1.4V,D2反偏截止。当第3脚输出低电平时C1通过D2向C2转移电荷,D1反偏截止,第3脚输出再次高电平时,C1通过D2、C2充电达到接近电源Voc的两倍电压。第3脚输出再次为低电平时,C3上电荷通过D4转移到C4输出近似2Voc的负值电压,这是没有第四脚反馈电路的情形。 R1、R2及D1、D2构成反馈复位电路,这里设R1=R2,因此当输出电压达到-15V是,555第4脚电压约为0.7V。 改变R1、R2的比例,也就可以获得其他负电压值输出。若R1与R2用电位器,就能继续调整输出电压。 : |
GMT+8, 2025-10-29 23:11 , Processed in 0.188680 second(s), 17 queries .
