| 阅读本文,您将会学到更多有关192.168.0.1登陆页面进不去如何维修和19216801 登录页面进不去的知识和技巧。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请不要犹豫,分享给您的朋友们,并收藏本站,以便日后查阅。本文内容目录一览:1、打开192.168.0.1,然后输入Admin,怎么进不去?2、电脑打不开192.168.0.1 登陆页面3、登陆不上192.168.0.1如何维修?打开192.168.0.1,然后输入Admin,怎么进不去? 设置路由器前一定要断开宽带连接,确保电脑连接了一根短网线到路由器的颂消1/2/3/4任意接口,然后在不联网的情况下打开IE浏览器输入192.168.0.1 需要野销知注意的地方: 1、首先确定你的路由器地址是192.168.0.1,而不是192.168.1.1,这个可以看路由器背面斗肆的标签或者路由器说明书,不同的牌子路由器是有可能不一样的。输错就会显示无法找到页面: 正确的: 2、不要输错!输成192.168.0.1.com或者或者http:192.168.0.1等等 进入了登录界面:默认的登陆密码admin,如路由器输入admin无法登陆管理面,显示密码错误,可能是你在之前使用的时候改过密码或者浏览器有问题。 怎么修理:1、如果知道现在的密码就可以登了,如果不记得就把路由器复位,复位之后,密码就是admin了。 路由器复位方法:长按路由器RESET键5~10秒,待路由器的SYS灯熄灭后松手,待SYS灯重新闪亮即为复位成功。 2、换一个浏览器,再重新登录试试,推荐用最基本ie浏览器。 电脑打不开192.168.0.1 登陆页面 使用Windows 7的电脑配置无线路由器时,遇到路由器的192.168.0.1web管理地址打不开的解决办法,本文将先介绍因为192.168.0.1登陆页面打不开的原因,然后再给出了对应的解决办法。 路由器的192.168.0.1web管理页面打不开时,可能是由一下三个方面的原因引起的: 1、电脑和路由器之间连接不正确。 2、电脑中ip地址配置不正确。 3、路由器自身有质量问题。 下面将依次介绍这三种原因引起的192.168.0.1页面打不开判型的解决办法。 原因一:路由器安装问题 常见错误: 在进行路由器安装的时候,由于用户的粗心大意,把电脑用网线连接到了路由器上的WAN接口,所以导致了在浏览器中输入192.168.0.1时打不开的现象。 正确安装方法: 1、电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与ADSL Modem(猫);另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与用来设置的计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 原因二:电脑中ip地址配置不正确 要打开路由器的192.168.0.1页面,你的Windows 7电脑的ip地址必须是192.168.0.2-192.168.0.254范围之间的一个,如果ip地址不是逗燃在这山冲虚个范围内,是打不开192.168.0.1页面的。 可以通过自动获取ip地址的方式,从路由器上面获得一个192.168.0.2-192.168.0.254范围的ip地址;当然也可以手动设置一个该范围的ip地址。建议大家使用自动获取ip地址的方式来设置,这种方式比较简单;如果使用手动设置ip地址,在设置好路由器后,还需要在一次设置DNS服务器的地址,比较麻烦。 Windows 7下配置自动获取IP地址(其他系统参考: 如何把电脑ip地址设为自动获取 ) 1、右击桌面或者开始程序中的“网络”--选择“属性”--点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。 2、鼠标右击“本地连接”--选择“属性”。 3、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”--点击“属性”。 4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”--点击“确定”。 原因三:路由器质量问题 路由器的质量问题也会引起192.168.0.1管理页面打不开的现象,不管是新路由器还是使用了一段时间的路由器,都有可能出现这样的问题。如果你在确保电脑和路由器连接正确,而且电脑中的ip地址也设置正确,但仍然打不开192.168.0.1页面,那么多半就是路由器出现了问题,只能够更换新的路由器了。登陆不上192.168.0.1如何维修? 本地连接中 tcp/ip 全部设置成自动 ,然后启用本地连接,看右下角小电脑,双击点支持 ,看到的默认网关,就是你登录的IP地址。 192.168.1.1属备纤磨于IP地址的C类地址,属于保留IP,专门用于路由器设置。一般来讲这个地址的密码根仿斗据路由器厂商的设置会有所不同,但一般会是:用户名(区分大小竖祥写):admin 密码:admin如果您已经修改了这个密码,请输入您修改后的密码。 如果不是您修改的,可以重设路由器管理员来获取这个密码,或者重置路由器设置来恢复设备初始密码。 IP地址由两部分组成,即网络号和主机号。网络号标识的是internet上的一个网络,主机号标识的是网络中的某台主机。 IPv4的地址长度为32位,共4个字节,但实际中我们用点分十进制记法。 配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.156469 second(s), 17 queries .
