win10连接路由器
2023-5-1 08:02| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文win10连接路由器将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、win10路由器怎么设置2、win10系统电脑无法连接路由器如何维修3、wind ...
    路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文win10连接路由器将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、win10路由器怎么设置2、win10系统电脑无法连接路由器如何维修3、windows10怎么连接路由器4、Win10怎样连接路由器和电脑5、教你win10怎么设置路由器win10路由器怎么设置
 本文将用最新版的TP-Link路由器为例,来演示如何用Win10电脑设置收到其他维修同行的一台TP-Link路由器上网。以下是我整理的win10路由器怎么设置,欢迎阅读。
  一、连接TP-Link路由器
 1、请把TP-Link路由器上的WAN接口,用网线连接到猫的网口(LAN口);如果你的宽带没有用到猫,就把运营商提供的入户网线,插在TP-Link路由器的WAN接口。
 2、Win10电脑用网线连拦锋接到TP-Link路由器上的LAN(1234)接口中任意一个。
 正确安装TP-Link路由器
  温馨提示:
 (1)、如果是Win10系统的笔记本电脑,可以搜索连接到TP-Link路由器的默认wifi信号。无需用网线连接Win10笔记本电脑与TP-Link路由器。
 (2)、设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网;只要路由器的连接亩衡睁是正确的,Win10电脑就可以打开路由器设置界面,对路由器进行设置。
  二、设置Win10的IP地址
 1、用鼠标右击Win10的“开始”按钮——选择:网络连接 选项打开,如下图所示。
 打开Win10系统的 网络连接 设置
  注意问题:
 这里是用鼠标右击的“开始”按钮,值右击、右击、右击!重要的事情说3次。
 2、用鼠标右击“本地连接”——选择“属性”打开
 打开Win10系统的 本地连接 的属性
 3、选择“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”——点击“属性”,如下图所示。
 4、选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”——点击“确定”。
 把Win10电脑IP地址设置为 自动获得
  三、设置TP-Link路由器
 1、打开设置页面
 先打开Win10电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:tplogin.cn 然后按下回车键——在“设置密码”、“确认密码”中,为这台TP-Link路由器设置一个登录密码——点击“确定”。
 打开TP-Link路由器设置页面
  注意问题:
 (1)、请在浏览器最上方,显示网址的位置,输入tplogin.cn。不要在百度、360之类的搜索框中输入,是打不开设置界面的。
 (2)、如果是在浏览器地址栏输入tplogin.cn后,打不开设置界面,可以点击下面的链接,查看解决办法:
 TP-Link路由器tplogin.cn打不开的解决办法
 (3)、只有第一次设置这台TP-Link路由器,打开tplogin.cn页面时,才会迅岁出现设置“管理员密码”或者设置“登录密码”的界面。
 如果打开tplogin.cn后,提示你输入“管理员密码”。说明这台TP-Link路由器之前已经设置过了,请输入之前自己设置的'密码,登录到设置界面。
 输入管理员密码,登录到设置页面
 2、选择上网方式
 TP-Link路由器中的上网方式选项下,有3个选项:
 宽带拨号上网
 自动获得IP地址上网
 固定IP地址上网
 TP-Link路由器中的上网方式不要随意选择,一旦选择错误,或导致设置后无法上网。下面教大家如果判断、选择上网方式。
 (1)、宽带拨号上网
 在开通宽带时,运营商提供了宽带帐号、宽带密码;并且在未使用路由器时,电脑需要使用“宽带连接”拨号上网,如下图所示。
 如果你的宽带情况与上面的描述一致,TP-Link中的“上网方式”就应该选择:“宽带拨号上网”——然后填写运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”
 设置TP-Link路由器 宽带拨号上网
 (2)、自动获得IP地址
 开通宽带业务时,运营商没有提供宽带账号、宽带密码信息,且在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,自动就能上网。
 如果你的宽带与上面描述相符,TP-Link中的“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——点击“下一步”。
 设置TP-Link路由器 自动获得IP地址上网
 重要说明:
 光纤宽带的用户需要注意,如果运营商提供了宽带账号、宽带密码;但是在未使用路由器的情况下,电脑连接光猫后自动就能上网,没有用到“宽带连接”拨号。 这种情况下,上网方式应该选择:自动获得IP地址
 (3)、固定IP地址
 开通宽带时,宽带运营商提供了:
 1个固定IP
 1个子网掩码
 1个网关
 2个DNS服务器
 在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
 如果你的宽带与上面描述相符,TP-Link中的“上网方式”就应该选择:“固定IP”——然后填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、网关、DNS——点击“下一步”。
 设置TP-Link路由器 固定IP地址上网
 3、设置无线网络
 在“无线名称”中设置:无线wifi名称——“无线密码”中设置:无线WiFi密码——点击“确定”。
 设置TP-Link的无线网络
 注意问题:
 (1)、无线名称,建议用字母、数字来设置,切勿使用中文;因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
 (2)、无线密码,建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置,且长度不得小于8位,以便保证无线WiFi的安全。
 4、设置TP-Link ID
 点击“创建免费的TP-Link ID”
 点击“创建免费的TP-Link ID”
 重要说明:
 (1)、TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,进行在线升级、应用安装等管理ID。
 (2)、只有TP-Link云路由器,才有TP-Link ID这个选项,其它普通的TP-Link路由器,没有创建TP-Link ID这个选项的。
 5、填写参数
 使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示:
 填写参数
  四、检查设置是否成功
 在TP-Link路由器的设置页面,可以查看“网络状态”,如果“网络状态”选项上打勾,说明设置成功,如下图所示。
 检查tplink路由器设置是否成功
 也可以点击“路由设置”——“上网设置”。如果IP地址、DNS后面有IP地址参数,说明成功;如果全部是0,说明设置失败。
 检查tplink路由器设置是否成功
  易错点分析:
 (1)、TP-Link路由器连接不正确。
 (2)、Win10电脑IP地址未设置成 自动获得
 (3)、TP-Link路由器中“上网方式”选择不正确。
 (4)、“上网方式”是:宽带拨号上网 时, 宽带账号、宽带密码 不正确。win10系统电脑无法连接路由器如何维修
1、首先,我们打开我们电脑桌面左下角的微软按钮,弹出的界面,我们点击设置;
2、弹出的界面,我们点击网络和Internet;
3、弹出轿薯的界面,我们点击更改适配器选项;
4、陵帆野然后我们右击无线网路,弹出的界面,我们点击属性
5、之后尺喊我们双击Internet协议版本4;
6、然后我们将IP地址和DNS地址全部设置成自动获取的形式,然后我们点击确定,之后我们就可以连接上网络了,一般网络不要设置IP地址和DNS地址,这个往往都是导致网络连接不上的原因所在。windows10怎么连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是谈掘轿路由器背面的标签)
3.登录后台含肆后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即散如可生效。Win10怎样连接路由器和电脑
方法步骤如下:
 1、将上网的网线连接到WAN口上。
 2、另外一个网线一端接LAN口,一端手闹接电脑。虚册
 3、打开浏览器,输入路由器的管理地址。
 4、登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
 5、设置完成后,才能正常上网。
 6、找到“网络参数”“WAN口设置”。
 7、在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
 8、 重启毕誉罩路由器后即可。
教你win10怎么设置路由器
 Windows 10 是美国微软公司所研发的新一代跨平台及设备应用的操作系统。Windows 10是微软发布的最后一个独立Windows版本,下一代Windows将作为更新形式出现。Windows 10共有7个发行版本,分别面向不同用户和设备。下面是我为您整理的关于w10怎么设置路由器的相关资料,欢迎阅读!
  步骤如下:
 1、断开路由器与电信光猫之间的连接,将电脑连接到路由器(1、2、3、4任意一个接口)的网线拔出后重新插上;
 2、这时我们就可以打开浏览器输入路由器的地址,就可以登录了,为了防止后期冲突,按设置向导设置好登录账户密码之后,点击“网络参数”——“LAN口设置”;
 3、在“IP地址”后面填写:192.168.X.1(X可以是2-255间的任意数字),设置之后要记住该IP地址,因激手为后期如果要设置路由器的话就需要使用我们刚设置的这个ip地址才可以进入(后期忘记ip地址只能通过重置路由器来解决)点击“保存”;
 4、设置完成后,我们将猫重新连接到路由器的wan口就可以上网了,也可以使用刚设置的.ip地址直接打开路由器,不存在冲突而导致无法进入路由器设置界面的情况。
 上述也就是Win10设置不了路由器怎么修理的内容了;如你在使用路由器的时候,也出兄铅晌现路由器设羡锋置不了的,可以根据上述的步骤去操作,只要你的问题就可以迎刃而解。
通过本文的讲解,你已经可以熟练地进行路由器和WIFI的设置了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.119373 second(s), 16 queries .
