| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、两台路由器怎么无线桥接图解2、两个无线路由器如何串联?3、2个路由器怎么无线连接4、两个路由器之间怎么无线连接?5、两个无线路由器之间如何连接两台路由器怎么无线桥接图解 为了方便设置,你可以准备好收到其他维修同行的一台电脑,两台无线路由器。 这里以tp-link无线路由器为例,所以选用两个tp-link无线路由器。 1、首先设置连接网络的无线路由器,设闷启核这个路由器为B。 登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图: 2、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息 3、记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。 4、另外一个无线路由器A的设置。 修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 5、启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本蚂掘设置中勾选“开启WDS”。 6、WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。 7、在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。 8、将信道设置成与B路由器信道相同旁唯。 9、设置加密信息和B路由器相同,保存。 10、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。 11、无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。两个无线路由器如何串联? 多台路由器如何串联(级联)? 一、应用介绍 多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般我们会在以下情况使用多个路由器串联: A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强; B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。 C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器; D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络; E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号; 二、设置方法 针对不同的需求,有不同的连接方法。当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案: 1、WDS(无线桥接) 适用环境: 家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。 组网后的效果: 多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。 简要设置方法: 1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码; 2、登录新路由器的管理界面; 3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号; 4、记录新路由器的管理IP地址; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接? 2、当AP(无线交换机)使用: 适用环境: 家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。 组网后的效果: 网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。 简要设置步骤: 1、登录新路由器的管理界面; 2、更改管理IP地址 3、设置无线名称和密码; 4、关闭DHCP服务器; 5、使用网线将LAN口连接到前端网络; 设置成功,连接上网。 不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用? 3、游握搭建新网络(子网络) 适用环境: 要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。 组网后的效果: 路由器下的终端均可以上网,配磨液且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法培物访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。 简要设置步骤: 1、复位新增的路由器; 2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面; 3、设置无线名称与密码; 4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作); 5、重启路由器; 设置成功,连接上网。2个路由器怎么无线连接 两个路由器无线连接, 能增加无线wifi的覆盖范围,那么你知道2个路由器怎么无线连接吗?下面是我整理的一些关于2个路由器无线连接的相关资料,供你参考。 2个路由器无线连接的 方法 : 两个路由器无线连接, 能增加无线wifi的覆盖范围 可以解决两个路由器之间用网线连接的麻烦, 剩去网络线路走线,还影响美观 最好两个无线路稿拿由器的品牌是一样的,这样就不会有兼容的问题 无线连接方式为桥接 登入主路由器的界面,运行状态,可以看到已经联网了, 工作模式是Router路由模式 2网络参数--LAN口设置 这里的IP地址是路由器的访问地址 3无线设置----基本状态 SSID号---就是我们搜到的无线信号是mini wifi 4在无线安全设置 本着共享精神,我就没有设置密码, 你也可以设置密码 5进入第二个无线路由器界面, 以后的操作都在第二个路由器里面设置 设置LAN口地址为2 最好IP段是一样的,这样就可以方便维护 网络参数--LAN口设置-- 我的IP地址是这样的---(百度 经验 不能发IP) 所有操作完成都要点保存 6点无线设置---基本设置 SSID号 是---wifi2 枣戚 这样就和主路由区别 也可以设置为一样的 记得保存 7选工作模式----桥接模式---保存 8---保存后 ,路由器会重启的 9重启后,已经变成桥接模式了 10点无线设置 ----基本设置 点扫描 扫描出来的无线信号 我的因为距离近排在第一个 SSID号--mini wifi 点连接 点连接后返回基本设置界面 Bridge的SSID号已经自动填写上去了 点保存 即将桥接的AP的信道是6,与我们设置的不符 我们的是自动的 把信道改为6 ,点保存 把信道改为6 ,点保凳敬陵存 提示需要重启路由器 , 点重启--重启路由器 选DHCP服务器--DHCP服务 DHCP服务器不启用--点保存 最好是重启下路由器 点运行状的时候 已经是Bridge桥接模式 WDS状态:成功 用电脑扫描下,我们的mini wifi 和wifi2两个信号都有了 连接wifi2 无线网 打开个网页试试。 2个路由器无线连接的相关 文章 : 1. 两个路由器怎么设置无线网络 2. 教你两个无线路由器无线连接AP模式教程 3. 两个不同的路由器怎么连接 4. 第二个路由器连接怎么设置 两个路由器之间怎么无线连接? 就现在来看,局域网的用处越来越多,这时候我们就会出现一个路由器的端口不够用,这就需要重新接入另一个路由器。那么如何实现两个路由器同时运用,接下来小编为大家介绍一下两个无线路由器怎么连接的方式,供大家在夜生活的时候参考。 一、利用网络扩展目的地: 拿到路由器的时候,首先要看一下 无线路由 器的基本结构。一般来说,在无线路由器接口处蓝色的是wlan的接口,也就是用来连接 网线 的。而另外一根就是连接笔记本或者台式或者其他的一些入网的设备,我们还要查看一下无线路由器的ip地址,用户名和密码的这些东西,一般来说,这所有的地址和用户名密码都是写在底部的品牌上。大家只需要翻过底步的品牌就可以看到了。不一样的路由器的ip地址和其他那些东西都是不一样的,所以大家一定要好好的看清楚。然后在我们的浏览器输入无线路由地址,弹出登录界面之后将用户和密码输入,然后再进行全面的配置。在配置里面就会出现与ADSL或宽带相连的路由器的名称,与此同时,还会出现另一个路由器,那就是我们另外要接的路由器,大家只需要将网络平均的分配给两个路由器,就可以实现ip地址范围内的路由器上网。 二、用常规的方式进行路由器连接: 我们还可以运用常规的方式进行两台路由器的连接,那就是我们家收到其他维修同行的一台电脑的路由器和接口连接。大家在输入路由器配置密码和默认设置之后,从网络服务商那里获得子掩码,设置完收到其他维修同行的一台路由器之后,再将另外的子掩码和ip地址输入另外一个路由器,就可以实现两台路由器同时上网。 三、两台路由器相连的注意事项: 实现两台路由器相连大家要注意的以下几点,由于路由器的端口比较多,所以线路比较复杂,大家在连接的时候一定要仔细认真,但不至于错乱导致局域网内无法上网。 方式一:各路由器及电脑的连接 1、首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。 2、其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络; 3、再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方式,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。 4、最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。 方式二:第二台路歼启由器配置 1、实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。帆袭即第收到其他维修同行的一台先按正常的方式设置,然后第二台也按正常方式设置。即都默认DHCP设置(开启)。 2、然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”: 3、然后连接方式,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口: 方式一特点: 1、有线连接的时候,所有桥接路由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接; 2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。 3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获得IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须态改兄先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。总之维护麻烦。 方式二特点: 1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获得); 2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可; 3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获得IP。简言之,维护简单。 还有两台路由器相连的方式小编就介绍到这里,通过小编以上的介绍我想大家大概已经知道如何去运行两台路由器相连,实现区域网内的上网,这样才能够供应更多的设备,希望小编以上的介绍能够给大家带来一些帮助。两个无线路由器之间如何连接 两个路由器之间的互通可以通过“无线桥接”功能来实现。 以TPLink为例: 1、登录副路由器管理界面 操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图: 2、进入WDS设置界猛汪茄面 进入管理界面后,点击 高级设置 无线设置5G WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图: 3、扫描并连接主路由器信号 路由器陵陵会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图: 4、设置副路由器无线参数 设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图: 5、修改副路由器LAN口IP地址 将副枝察路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。 确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图: 通过本文介绍的方法,你可以更好地掌控自己的无线网络,让上网更加顺畅。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.166831 second(s), 17 queries .
