电源继电器保险丝
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   固态继电器时,一般为:固态继电器+散热座+保险丝盒+半导体。保险丝多重突波吸收回路,小型坚固安全结构,零点触发控制回路,低触发电流。  输出电压:24~380VAC 或 90~480VAC (可选 ...
  输出电压:24~380VAC 或 90~480VAC (可选)
  控制输入:3~32VDC
GMT+8, 2025-10-29 21:56 , Processed in 0.179021 second(s), 17 queries .
