路由器连接光猫后不能上网
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文路由器连接光猫后不能上网将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、路由器连光猫,无线网不能用如何维修?2、光猫连接 ...
    无线网络连接对于现代生活非常重要,本文路由器连接光猫后不能上网将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、路由器连光猫,无线网不能用如何维修?2、光猫连接路由器无法上网该如何维修3、电信光纤猫连接无线路由器之后不能上网是什么回事4、光纤猫接路由器后不能上网如何维修?5、电信光猫显示已连接但上不了网如何维修?6、路由器已连接不可上网如何维修路由器连光猫,无线网不能用如何维修?
没这个道理。
出现这种情况往往是连接或设置有错误;
电脑通过路由器上网和直接连接光猫上网,电脑和光猫的设置是不同的;
根据光猫的说明书重新设置一下应该就可以上网。
不同的光猫设置有所不同,下面是中联通兴产品的设置。实际操作以说明书为准:
装好光猫,连好线,接上电,启动光猫,等5分钟后正常启动;
将电脑网线连接到光猫第一个LAN端口和电脑的网口。并将电脑的IP地址设为192.168.1.2,野弯掩码255.255.255.0,打开IE浏览器,在地址栏输入网址,回车进入登录页面。
在登录页面中输入用户名饥脊世烂肢和密码(缺省的WEB登录用户名和密码分别是admin和admin),则可以进入到光猫的WEB配置页面;
点击“高级配置”---“ONU设置”,在SN位置配置用户的SN信息,点击“应用”--“保存配置”。(SN信息见运营商安装工单),最后点击“系统管理”--重启光猫光猫连接路由器无法上网该如何维修
 一般我们光纤连接光猫和路由器,再进行一些设置就可以上网了,但庆悄是有人还是无法上网,哪种故障呢?我为大家整理了电信的光猫连路由器后无法上网的相关内容,供大家参考阅读!
  电信的光猫连路由器后无法上网的解决  方法
 通过电信工作人员,将光纤接好,并连接上网成功。将路由器与光猫连接的WAN插头拔掉,仅将电脑与路由器连接。打开,进入路由器设置界面。
 进入网络参数--LAN口设置界面,将IP地址由192.168.1.1改为192.168.1.2(也可改为其他如192.168.0.1或者192.168.2.1,这里按本次操作实例为例),因为光猫默认IP为192.168.1.1(光猫底部有说明,可自己查看),这样做,是防止同名IP冲突。重启路由器。
 方式A(本次实例操作方式)、电话通知网络服务商,电信10000,告知工作人员光猫接路由器  不能上网  ,麻烦将光猫由路由改为桥接。等待10-30分钟,重启光猫、路由器。
 方式B:大虾操作模式,反感被网络商监控人士采用,解除光猫,取得超级管理员权限。电信的光猫连路由器后无法上网
 打开浏览器,进入http://192.168.1.2,进入设置向导,选择PPPOE方式,输入网络服务商提供ID及密码(宽带自动拨号模式)。OK,搞定!
  相关阅读:常见局域网和宽带故障分析
 ip地址冲突:ip地址冲突是局域网中经常出现的问题,有的用户可能重做系统或其他原因丢失自己的IP地址,在重新写IP的时候和其他人的IP地址一样导致ip地址出错,此时电脑右下角就会有个提示框提示你IP地址已经有人用。部门网管应该统计好部门人员的IP地址,当出现问题时可有资料可循,避免IP地址冲突。
 计算机网卡故障,一般的主机网卡都带有网卡指示灯,网卡灯有两种类型,一种是只有单灯,一种是双灯。一般来说,单灯是绿色,而双灯一个是绿色,一个是橙色(1000M网络,如黄色则是100MM网络)。单灯显示的意思是,绿色灯亮表示网线物理连接正常。是常亮状态,在有数据交换时单灯情况下绿色灯会明暗闪烁。双灯情况下,绿色灯亮同样表示网线物理连接正常,是常亮铅雀状态槐差早,在有数据交换时橙色或黄色灯闪烁,而绿灯不变。查看网卡灯显示是否正常,可以判断网卡的好坏。拔掉网线网卡灯还显示正常,网卡出故障需要更换。
 网线有问题,如果网线在几台计算机上连接无反映,换根网线后正常,即可判断网线出了问题。网线一半问题有水晶头生锈造成短路,网线中间出现断路,水晶头没压好出现问题等。这时需要测线仪来检查网线。
 测线仪使用方法,将一根网线两头分别差入测线仪的网线接口,查看对应各灯依次从1至8或8至1闪亮,再闪亮一次或两次某一灯(即为该网线所在主机的路数),循环不止。
 如果遇到整个网络出现问题,需要检查交换机是否出现问题,到交换机所在机房检查交换机是否有电,如果有电则检查连接交换机的trunk口灯是否正常,如果不正常找到上联交换机检查是否正常。有的交换机trunk口连接收发器,检查收发器是否正常。
 收发器各灯所表示的意思:
 RLK常亮,光口接收链路正常;不亮,接收链路错误
 TLK常亮,光口发送链路正常;不亮,若RLK亮,发送链路错误
 ACT闪亮,光口有数据传输
 RMD常亮,远端收发器的电口链路正常;不亮,链常亮,远端收发器可以远端网管;不亮,远端收发器不能远端网管
 FDX/COL常亮,电口工作于全双工;不亮,半双工;闪亮,半双工有碰撞
 LNK/ACT常亮,电口链路正常;不亮,链路错误;闪亮,电口有数据传输
 100M常亮,电路速率为100M;不亮,电路速率10M
 PWR常亮,电源工作正常,反之错误
 收发器上FX和FXLINK/ACT灯不亮,检查光纤或上一级的收发器。FDX、TX-100 和TXLINK/ACT三灯不亮,检查收发器与交换机网线。
 FX灯不亮,这时就要用打光笔测试光纤,检查光缆是否发生故障。
 打光笔使用方法,把尾纤一头插入打光笔,开启开光,另外一头会有红光射出,如果有表示光纤正常,没有表示光纤故障。
 如果光纤,收发器,交换机,网线,计算机网卡都没问题,联系网络管理员,登录交换机查看交换机端口VLAN是否划分正确。
您好!希望下面的回答能够对您有所帮助
无连接上网,就是设置问题,请用下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不弊李敏要改动!
安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带租枝、10G流量、1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
以上答复仅供参考,具体请咨询10000,以安徽电信网上营业厅或营业厅公告为准。
感谢您长期以来给予中扰锋国电信的支持,祝您生活愉快,谢谢!光纤猫接路由器后不能上网如何维修?
答:对于电信的宽带,如果连接路由器后不能上网,请按照下面的步骤操作,以解决此问题。
一. 检查宽带是否有问题
如果家里原来的路由器可以上网,换上路由器并设置后不能上网,这种情况下,是路由器中设置有问题导致的连不上网,宽带是没有问题的,则这一部分的内容可以忽略。
解决办法:
1. 查看电信光猫上指示灯的状态,如果 LOS 或者 光信号 指示灯的状态是红色闪烁/常亮。说明是光猫有问题,或者宽带线路有问题。
此时,可以拔掉电信光猫的电源连接线,5分钟后在把电源线接通,并继续观察指示灯的状态。如果指示灯仍然是红色常亮/闪烁,自己是无法解决的了,请拨打运营商的客服电话,进行故障申报。
2.拨打10000并转接到人工客服,查询宽带是否欠费,如果已经欠费,补交费用后就可以上网了。
3.如果家里有电脑,可以拆除路由器,让电脑直接与电信光猫进行连接,然后电脑中使用“宽带连接”来尝试上网。 如果电脑无法上网,可能是宽带有问题,可以联系运营商进行故障申报。
PS:如果不清楚电脑中如何用宽带连接上网,可以阅读下面的文章,查看具体的操作不走。
电脑如何用宽带连接上网?
二.检查路由器中设置
1.首先检查你的 路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 3者之间的连接是否正确,正确连接方式如下:
从光猫上接出来敏蠢改的网线 或者 入户的宽带网线,应该连接到路由器的WAN口;你家里的电脑,应该用网线连接到路由器中任意一个LAN口。
重要提示:
请确保网线已经连接牢固,如果网线松动了,也会导致你的路由器连不上网。另外,如果网线坏掉了,也会造成路由器无法上网;所以,用来连接的网线,一定要是可以正常使用的。
2.如果路由器的线路连接没有问题,接下来就登录到你的路由器的设置页面,检查路由器中的上网方式设置是否正确,下面进行详细的介绍。如果不知道如何登录到路由器设置页面,请参考下面的教程:
怎么登录到路由器的设置界面?
路由器中的上网方式通常有3种:宽带拨号(PPPoE拨号)、自动获得IP地址(动态IP)、固定IP地址(静态IP),实际上指的是你家宽带接入互联网的方式,所以不同用户设置路由器时,上网方式是不同的。
上网方式设置原则:
宽带拨号上网(PPPoE拨号):开通宽带业务时,运营商提供了 宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码)。
自动获得IP地址(动态IP):开通宽带业务后,运营商未提供任何上网的参数信息。
固定IP地址(静态IP地址):开通宽带业务后,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器地址、备用DNS服务器地址。
3.当你的路由器的上网方式设置成:宽带拨号上网(PPPoE拨号)时,请仔细检查你需要填写的 宽带帐号、宽带密码(上网账号、上网密码) 是否正确?
宽带帐号和宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话进行查询,或者要求客服重新设置宽带密码。
三.运营商限制问题
有些地方的宽带的运营商,默认情况下会限制用户使用路由器来上网,只允许用户通过电脑连接光猫上网。这种情况下,需要在路由器中设置MAC地址克隆来档塌解决此问题,设置方法可以参考下面的图片。
四.路由器有问题
如果前3个方面都排查过了,但你的路由器还是不能上网,这就很有可能是你的路由器有问题,此时可以按照下面的方法来操作:
1.把你的路由器断电重启,也就是拔掉它的电源线,等待5分钟左右,再把电源接通。
2.如果断电重启后,还是不能上网,就桥判把你的路由器恢复出厂设置,然后重新设置一次。
温馨提示:
(1)如果不知道如何把你的路由器恢复出厂设置,请阅读下面的文章,查看详细的操作步骤。
路由器怎么恢复出厂设置?
(2)恢复出厂设置后,一定要重新设置你的路由器,具体的设置方法可以参考下面的教程:
路由器怎么设置上网?
3.如果前面所有方法都尝试过了,但你的路由器还是不能上网,这种情况下,可能是路由器坏掉了,建议换一个路由器来上网。电信光猫显示已连接但上不了网如何维修?
无线网络已连接仅表示计算机与无线路由器的连接已成功,但不表示你能访问interent网络,无线图标上有一个小太阳,问题可能出在以下几个方面:
1、路由器没有设置正确的上网账号和密码,这个在路由器的设置向导中可以更改,一旦设置好后不需要更改,所以该故障的出现率不高。
2、光猫出现故障,这个问题相对较常出现,一般情况下拔掉光猫电源10秒后再接上即可,检查光猫是否亮红灯,如果都是绿灯说线路和设备正常。无线路由器也可以采用重新拔插电蚂信源法试试看。
3、光猫或光猫与无线路由器之间的网线接触不良或脱落,重新连接或更换网线即可。
4、网络ip\tcp协议自动获取或重新设置,可能是DNS服务器没有设置好,可以设置为自动获取,也可以是固定祥李的,最好是自动获取。一般使用114.114.114.114或8.8.8.8
5、如果是win7系统就要手动输入IP地址和DNS。win7有时候自动寻址会出现错误。
建议先直接连接猫,填写宽带账号密码,设置iptcp协议IP地址。如果不能联网就要看错误代码,看是机器故障还是网络故障,观察猫指示灯状态。
6、查询网络供应商是否禁用无线路由器联网。(有些地区与城市网络供应商会根据流量或其他检测方法检测路由器多路联网谨物迟,现在已经全面放开无线路由器的时候,基本都能使用无线路由器了)
7、如果怎么搞都联网不成功,就只能找网络供应商报修,移动10086  电信10000  联通 10010。路由器已连接不可上网如何维修
如使用的联通宽带,wifi已连接不可上网,可能存在以下原因:
1、宽带欠费或到期,羡正需要及时缴费或续期。
2、网线松动,需将网线的嫌胡两端插紧。
3、设备长时间使用造成,可把光猫、路由器、电脑、手机等上网设备开关机再重启。
4、如上述方法不能恢复兄者悔建议联系当地客服热线工作人员。
通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.174469 second(s), 16 queries .
