华为路由器密码忘了如何维修
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍华为路由器密码忘了如何维修的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、华为路由器登录密码忘记了如何维修2、华为路由器登录密码忘记了 忘记华为路由 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍华为路由器密码忘了如何维修的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、华为路由器登录密码忘记了如何维修2、华为路由器登录密码忘记了 忘记华为路由器登陆密码如何维修3、华为路由AX3忘记密码如何维修?4、华为无线路由器密码忘记了如何维修5、华为无线路由器wifi密码忘记了如何维修6、华为路由器登陆密码忘记了如何维修华为路由器登录密码忘记了如何维修
如果忘记登录密码,猛帆可以将路由器恢复出厂并重新设置:长按 Hi 按键10秒以上,返搜待 Hi 灯熄灭后松开,然后按照说明书重新设置路由器。
注意: 恢复出厂设置,路由器的已有配置将丢失,需要重新枝世雹设置路由器才能上网。华为路由器登录密码忘记了 忘记华为路由器登陆密码如何维修
1、尝试用默认用户名和密码登录:如果不知道华为路由器的登录用户名和密码时,可以先用默认的用户名和密码进行登录,看能否成功。默认的登陆用户名和密码,可以在华为路由器底部标签(铭牌)中查看到。
 2、把华为路由器恢复出厂设置:如果使用默认的用户名和密码无法登录,说明该路由器的登录密码已经被修改了,这是需要使用修改后的密码,才能够成功登录到设置界面的。
 3、如果你不记得之前修改的登录密码,或者不是你自己陵春启修改的。那么此时唯一的解决办法是,把你的这台华为路由器恢复出厂森数设置,恢复出厂设置之后,可以使用默认的用户尺如名和密码进行登录了。
 4、在华为路由器的机身上,有一个复位按钮。一般标注的是WPS/Reset、Reset等,不同型号的华为路由器中,复位按钮标注得可能不一样,请在你的华为路由器中查看。
 5、首先把你的华为路由器接通电源,然后一直按住复位按钮(Reset) 6秒以上的时间,松开按钮。此时,这台华为路由器就会恢复到出厂设置。华为路由AX3忘记密码如何维修?
1、默认情况在没有修改登录密码侍绝段和WI-Fi密码的情况下,路由器的Web配置界面登录密码和WI-Fi密码可以通过查看铭牌获取。
2、 若您单独设置了路由器的登录密码和WI-Fi密码而且您还忘记了密码,则无法通过Web配置界面修改查看Wi-Fi密码。只能通过恢复出厂设置,重新配置路由器。长按路由器按键x秒以上,具体时间参见路由器登录页面的忘记密码提示页面。
3、 若您曾设老誉置了单独的路由器Web配宏含置界面登录密码,则可以通过以下方法查看Wi-Fi密码。
登录路由器Web配置界面。
在首页中单击“设置无线网络”,勾选“显示密码”即可查看当前的Wi-Fi密码。华为无线路由器密码忘记了如何维修
华为路由器无线wifi密码忘记如何维修?华为路由器无线wifi密码忘记了怎么找回?”最近看到网上有很多网友在讨论忘记华为路由器无线wifi密码的问题,其实关于忘了路由器无线wifi密码一直以来都是一个备受关注的话题,因为我们所使用的手机、笔记本电脑等都有记忆无线密码的功能,这就导致时间久了大家再次输入时就会遇到密码忘记的情况。那么华为路由器无线wifi密码忘记了应该怎么找回呢?在这里小编总结了找回的三种方法,如果以下三种方法均不能找回,那余锋型么我们唯有将华为路由器恢复出厂设置了,然后重新配置上网参数和无线网络。
方法一、在电脑保存的无线网络中查看华为路由器wifi密码(win7系统为例)
前提条件是我们的电脑是竖猜笔记本电脑或带有无基判线网卡的台式电脑,并且可以自动成功连接到无线wifi上网。如果电脑已经不能连接上wifi了,则该方法无用,请阅读下面的两种方法。
1、点击电脑右下角无线网络图标,在弹出的“无线网络连接”中找到无线wifi名称,然后右键选择“属性”。
2、选择“安全”选项卡,勾选“显示字符”,“网络安全密钥”选项后面的就是无线wifi密码,如下图所示。
方法二、电脑或手机进入华为路由器设置界面查看wifi密码(记住路由器登录用户名和密码的前提下使用此方法)
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.3.1 并按下回车按键。在弹出的登录窗口中输入默认的用户名:admin,默认密码:admin,点击登录。
注意问题:如果大家之前修改过华为路由器默认登录用户名和密码,那么请使用修改后的用户名和密码登录。如果大家此时遇到输入登录用户名和密码提示无法成功登录,那么请使用另外两种方法找回无线wifi密码。
2、进入华为路由器设置界面后,点击“设置无线网络”,这时候可以看到“WiFi密码”选项后面,全部是一些小黑点,无法看到密码。勾选下面的“显示密码”选项,“WiFi密码”后面就能显示出来了,如下图所示。同时,如果想修改WiFi密码,只需要在“WiFi密码”选项后面进行设置即可,然后点击“保存”。
方法三:通过wifi二维码来查看
方法如下: 华为手机怎么查看连接的wifi密码
方法四、借助第三方手机软件查看华为路由器无线wifi密码
如果我们不记得路由器登录密码,我们可以采用“WIFI密码查看器”第三方软件运行进行查看。注意:WIFI密码查看器主要用于查看当前设备曾经连接过的所有WIFI名称和密码,并非破解WIFI密码。便于用户找回遗忘的WIFI密码。华为路由器登陆密码忘记了如何维修
1、查看路由器铭牌上的默认用户名和密码,利用这对密码对进入登陆路由器。当然在路由器相关说明书也有出厂时默认的用户名和密码可供使用。
2、打开”运行“对话框,输入”CMD“盯埋,进入MSDos模式。
3、在MSDOS界面下输入命令“IPCONFIG”,在出现的列表中找到网关地肢物址,历则液该地址即为路由器的IP地址。
4、解压并运行“WebCraker"。点击”UserName file"右侧的打开文件按钮,选择一个含有用户名的数据字典文件。
5、点击”UserName file"右侧的打开文件按钮,选择一个含有用户名密码的数据字典文件。
6、在URL输入框中输入路由器的地址“1932.168.1.1”。然后点击“start"开始检验并查找路由器的密码对。
7、顺利的话,在查找的过程中, 如果找到成功匹配的密码对,会在右侧的Result部分有”连接成功“的提示。
8、打开浏览器,输入路由器的地址,在弹出的登陆窗口中输入已经查找出的用户名和密码进行登陆即可。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.125120 second(s), 16 queries .
