采用变压器隔离的电源电路原理图
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   如图所示是采用变压销隔离的电源电路,为了保证5V的输出电压,MAX612的输入电压至少为8V,变压器次级电压峰值不能超过17V.MAX612的功耗可按(V1p-Vd)I0近似计算,式中V1p为输人电压的 ...
  如图所示是采用变压销隔离的电源电路,为了保证5V的输出电压,MAX612的输入电压至少为8V,变压器次级电压峰值不能超过17V.MAX612的功耗可按(V1p-Vd)I0近似计算,式中V1p为输人电压的峰值,V0为输出电压,I0为输出电流。变压器次级电压有效值若为8V,环境温度为25℃时,最大输出电流限制在60mA以下,70℃时应跟制在30mA以下电阻R1限制输入电流的峰值,若变压器的短路输出电流小于2A,R1可省去不用。
GMT+8, 2025-10-29 14:52 , Processed in 0.186165 second(s), 17 queries .
