TTL供电保护电路的基本应用
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   本电路的目的是用于TTL逻辑电路必须防止过电压,可以非常迅速的摧毁TTL芯片。对过电压的持续时间可以摧毁的TTL芯片太短暂触发任何传统的导火索,因此只有其他半导体电路,可以起到保护 ...
      本电路的目的是用于TTL逻辑电路必须防止过电压,可以非常迅速的摧毁TTL芯片。对过电压的持续时间可以摧毁的TTL芯片太短暂触发任何传统的导火索,因此只有其他半导体电路,可以起到保护一对一个稳定的电压过高,导致电路故障类型的任何有用的部分。碰巧的是,这是失败的最常见的类型稳定剂,从而使保护对于任何TTL(TTL是IP协议包中的一个值,它告诉网络,数据包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。有很多原因使包在一定时间内不能被传递到目的地。怎么修理就是在一段时间后丢弃这个包,然后给发送者一个报文,由发送者决定是否要重发。TTL的初值通常是系统缺省值,是包头中的8位的域。TTL的最初设想是确定一个时间范围,超过此时间就把包丢弃。)电路需要任何意义。许多现代数字电路使MOS器件,这是不容易受到过电压造成的大量使用,但它是不寻常的找到一个大的数字电路,其中不包含至少一个或多个TTL器件。
GMT+8, 2025-10-29 14:55 , Processed in 0.171490 second(s), 17 queries .
