| 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文华硕路由器设置教程 将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。 今天我们就以华硕灵耀 Pro AX11000为例,继续为大家带来无线专线设置相关功能的具体解答。喜欢的朋友为趣玩点波关注哦。 上图为无线专业设定所有设定项 1.频段 用于切换2.4G、5G设定页面。三频路由器会有5G-1与5G-2 2.启用无线网络 开启或关闭路由器的无线信号 3.开启无线排程 开启后会有时间安排黄色字样,点入后可以设定排程。 Note : 到达设定离线时间后,professional页面无线网络为启用状态,但是在wireless log页面会显示为disable状态 4.禁止无线用户互通 连在同一个路由器wifi下的设备都属于同一个局域网。若此网络是一个公用网络,那你的设备就会暴露在其他人的视线下。开启此功能后无线客户端或设备将不能互相交流,提高安全性。 5.漫游助手 当无线设备处于一个有多wifi信号的环境中时。有时候虽然设备仍然连结在ASUS Router上,但此时信号强度可能很低,并不是最优的wifi选择。此功能开启后会设定一个信号强度,当无线设备低于此信号强度,ASUSrouter就会自动断开与之的连结,让该设备有机会连上更好的wifi。若一段时间后,无线设备并未连接到新wifi上,会自动再连回ASUS Router。前提是移动设备要支援802.11krv 6.蓝牙共存 2.4G WiFi 工作在2.4G频段, 最多支持14个頻道,频率从2412MHz到2484MHz,當然各个国家标准不一样,會有一些差異。 每个頻道的频宽是22MHz,从中心频点算起左右各11MHz。 蓝牙也是工作在2.4G频段的,蓝牙的频段是从2401MHz 到2479MHz,每个頻道占1MHz,共79个頻道。那当WiFi和 蓝牙同时开启后必定会互相干扰。 通俗地用WiFi 2.4G对蓝牙的话说: “停用”即“老子天天走这条路,挡你就挡你了,咋地?你就拉这点小东西,距离也不远,你靠边吃土吧你”; “启用”即“看小弟你拉这点货都累的跟狗一样,算了,我也不欺负你了,我跟你说说我走哪,你换条路走吧”; “Pre-emptive”即“你年龄小,大哥让你,你说了算,你定个规矩,咱两都管走” 备注:5G频段无此设定 7.开启IGMP Snooping功能 Internet Group Management Protocol Snooping(互联网组管理协议窥探)当设备未运行IGMPSnooping时,组播数据会被广播;当设备运行了IGMPSnooping后,会对收到的IGMP报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映像关系,已有映像关系的组播数据不会被广播,而是组播给指定的接收者。以此提高有组播、广播环境的封包传输效率。 8.组播速率 OFDM :正交频分复用技术:为了能够充分利用通道的带宽,就采用频分复用的方法将通道分成若干正交子通道,进行并行的子数据流传输,而且具有很强的抗干扰能力。是当前4GLTE的三大关键技术之一,在5G中也是主要调制技术。 KCC :补码键控(Complementary Code Keying),802.11b使用带有防数据丢失特性的载波检测多址连接(CSMA/CA)作为路径共享协议,CCK的码字有很强的位置对称性和良好的自相关特性, 特殊的数学特性使得他们能够在经过干扰或者由于反射造成的多方接收问题后,还能够被正确地互相区分,可以很好地克服多径干扰,所以在雷达和通信中都得到了很好的应用。 设置选项后面的数字指的就是传输速率。 9.报头类型 定义了CRC(Cyclic Redundancy Check,一种检查数据传输错误的技术)区块的长度。建议网络中所有的无线装置都设为同一种报头类型。短报头可以改善无线传输速率,但前提是所有无线网卡都支持此设定。 备注:5G频段无此设定 10.AMPDU RTS AMPDU聚合的是经过802.11报文封装后的MPDU (Aggregate MAC Protocol data unit聚合MAC协议数据单元),而提高系统吞吐量。为每个AMPDU封装RTS阈值发送请求,主要是用于解决网络冲突。 11.RTS 门槛设置 当需要发送的数据报大于RTS阈值时,RTS机制被启动,网站先发送一个RTS到AP,通知AP它将发送资料。AP收到申请,就会发送CTS通知其它网站,要求它们推迟发送。同时,AP通知发送请求的网站发送数据。设置范围:1~通过这篇文章,您已经学会了如何应对无线网络和路由器的问题,让您的上网更加顺畅和可靠。2347建议使用默认值:2347。同理,当在环境复杂,干扰多,使用者数目多的情况下可以通过调低此数值来增加传输效率。 12.DTIM间隔 DTIM表示Delivery Traffic Indication Message间隔.类似一个定时器,常用于传统的节电模式中,AP根据DTIM间隔发送组播流量。这个值不会影响单播的流量传递,但如果设置得太小,起不到节电作用,太大又可能会影响组播通讯的质量。 13.信号间隔 信号间隔Beacon Interval信标(Beacon) 是无线接入点周期发送的,用以同步连接在该无线接入点上面的无线终端报文。声明某个网络的存在。定期传送的信标可让 station得知网络的存在。 在环境变动大,客户端需要漫游时,可以调低此数值让用户快速连上。反之则调高,起到省电的作用。 由于专业设定功能篇幅较长,为了方便大家阅读,所以趣玩决定分两期为大家介绍。~ |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.476220 second(s), 17 queries .
