192.168.1.254路由器设置(知识)
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍192.168.1.254路由器设置 的重要性以及其在实际应用中的应用。同时,我们还将探讨路由器等相关知识,帮助您更好地掌握这个领域,并为您提供实用的建议和技巧。 ...
这款桌面式无线AP支持11N无线技术,450Mbps无线速率,无线发射功率线性可调,根据需求调整信号覆盖范围;胖瘦一体,不同环境选择不同工作模式;支持8个SSID,轻松划分无线网络;桌面/壁挂,安装灵活简便;内置硬件看门狗电路,维护简单。
外观图
工作模式:开关拔到“FIT”和“FAT”的区别是,开关拔到“FIT”的时候应该有很多台路由器TL-AP450D在一起使用,所以需要TP-LINK无线控制器去统一管理。而开关拔到“FAT”的时候,应该只有这收到其他维修同行的一台TL-AP450D在单独使用,所以一般情况下是把开关拔到“FAT”
电脑端设置方法:我们在此AP的背面可以看到它的管理IP为:,那么我们就需要把我们的电脑IP地址调试成与此AP为同一个网段的IP地址,即固定IP地址,如除了254,其它的原则上都可以的。更改电脑的IP地址方法往其做过说明,请查看往期记录。
管理IP信息
连好网线后,打开浏览器,地址栏输入:,进入管理界面设置用户名和密码。
设置用户名密码
进入首页后点击无线服务里的,就可以更改这个AP的WIFI名称和密码。
设置
更改无线名称和密码
完成后点基本就完成了!
保存配置
如果想多个无线名称点击主页面的,就可以增加一个WIFI名称了,可支持8个无线SSID。
增加SSID
注意:在FAT模式下,AP的网段需要和你在用的主路由器在同一个网段内,如果不在同一网段是不能上外网的,先确定你外网路由器的IP地址网段后,可以修改AP的网段,点击主页面的,里面可以修改。修改后点,与你主路由连接后就可以上网了!!大家如有什么不懂可以留言。
修改AP的IP地址
手机端设置:AP通电后会自动生成与机器背的贴的MAC地址后6位为结尾的WIFI名称,手机连到这个WIFI上面,这时手机会一直显示获取IP地址,过一会就显示IP配置失败,你可以把你的AP先连到你家里任意一个路由器上,就会分配置到IP地址,这时再打开手机浏览器进行配置,方法同电脑端。
机器背面标贴
手机连接的WIFI名称及状态~路由器和WIFI的设置看似复杂,但只要掌握了本文所介绍的技巧,就可以轻松应对网络问题。希望本文可以帮助你更好地使用网络。
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.189963 second(s), 17 queries .
