太阳能稳压电源工作原理及电路介绍
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 工作原理:  如图a所示,利用4个太阳能电池输出1.96V电压,向1.25V、1Ah规格的Ni-Cd电池充电,然后将Ni-Cd电池的电池经过升压、整流,再馈送到电压调整部分,获得5~9V的直流电压。  如 ...
  如图b所示,振荡器和驱动器的电路。将开关K1拨至“开”时,Ni-Cd电池DC输出供555多谐振荡器产生16KHz的脉冲方波,在IC1输出低电平时,VT1导通,使VT2~VT2的b极为高电平而全部截止;当IC1输出为高电平时,VT1截止,VT2~VT7全部导通。即VT2~VT7以16KHz的频率截止/导通,驱动升压变压器T1的初级线圈,次级经整流、滤波,使C1两端电压达到10V~16V,送至A端,即图c中MOS FET型管VT8的G极,变压器T2的初级通以16KHz的方波,其次级升压后,经整流、滤波后,空载电压可达17V,然后经IC2三端稳压后输出5V或9V,负载电流可达50~100mA.
振荡器介绍:    振荡器是收发设备的基础电路,它的作用是产生一定频率的交流信号,是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。 振荡器的作用    振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要外信号激励、自身就可以将直流电能转化为交流电能的装置。一般分为正反馈和负阻型两种。所谓“振荡”,其涵义就暗指交流,振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电能到交流电能的转化,这样的装置就可以称为“振荡器”  任何通信或电子系统,在一些给定的点应该有一个正常范围的电平值,调节到正常电平值的部件就是放大器和衰减器。过低电平点是杂音引入点,过高电平点又将引起过载从而使放大部件出现不能容忍的非线性失真。这就不难理解衰减器的作用了。衰减器有固定的和可变的两种。
GMT+8, 2025-10-29 14:49 , Processed in 0.154746 second(s), 17 queries .
