| 在本文中,我们将探讨打开随身路由器设置的一些基础知识,同时也会介绍一些与打开随身路由器设置相关的随身路由器怎么用内容,希望能够为您提供帮助。本文内容目录一览:1、随身路由器怎么设置2、随身wifi路由器怎么用3、如何设置随身wifi随身路由器怎么设置 随身路由器怎么设置呢?可能很多人都不是很清楚,下面就是我分享的随身路由器的设置方法 ,一起来看一下吧。 第1步、随身wifi使用环境 随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,并且电脑上的随身wifi路由器的驱动程序已安装成功,如下图 随身wifi路由器的驱动程序,一般有些厂商会提供驱动程序光盘放在包装盒里面,也有些厂商没有驱动光盘,需要到其官方网站下载安装,还有些厂商开发的随身wifi路由器是免驱动程序的。至于你所购买的随身wifi路由器是否要安装驱动程序,其使用说明书里面会提到是否要安装指定的驱动,所以安装使用随身wifi路由器前,先看看包装盒里面的说明书。下面是某厂商随身wifi路由器驱动程序下载官方网站 第2步、物理连接 1、wifi跟电脑连接。因为随身wifi路由器的外观跟U盘形似,且设计成了USB插口的`形式,所以粗宽台式电脑或笔记本电脑至少提供一个USB接口,插入电脑的USB插口安装其驱动程序,如下图 2、检查电脑是否接入互联网。如果电脑使用的是拨号网络,使用随身wifi前,一定要拨号连入互联网;如果电脑使用的是局域网络,电脑直接就可以上网,那么随身wifi直接就可以使用。只有电脑能上网了,随身wifi才可以使用,这一点一定要注意。下图为互联网应用 3、连入随身wifi网络。 1)、随身wifi驱动程序安装后,插入电脑,然后就会自动在电脑上创建一个无线网络环境。这个无线网络环境包含厅帆了无线网络名称和密码,一般情况下,其名称和密码都是自动生成的,且可以被我们修改成需要的名称和密码。有些随身wifi还提供了限速等功能,其具有哪些功能,在购买这类产品时应咨询清楚才购买。下面为随身wifi创建的无线网络环境 2)、手机连接随身wifi。我们已将本次案例使用的随身wifi路由器创建的无线网络名称修改为:ztbajt-wifi,其密码为:009912345。打开智能手机的“WLAN”功能,如扮凳雹下图 打开WLAN功能后,手机会自动扫描周围的wifi网络,找到无线网络名称为:ztbajt-wifi,点击它,提示我们输入无线密码,输入我们刚才设置的密码009912345后,点击“连接”即可连入随身wifi无线网络,如下图 至此,随身wifi路由器已安装、设置和连接完成。在手机上上个QQ,打开个网站什么的,试试看是不是已经连上互联网了呢? 随身wifi路由器怎么用 随身wifi路由器使用方法: 以360随身李念悄陪WiFi为例 1、下载安装360随身wifi驱动 2、插哪运困入360随身wifi,创建wifi 3、创建完成后选择“需要密码” 4、修改wifi账号和密码 5、设置完成后即可连接随身WiFi如何设置随身wifi 将WiFi插入电脑后,将自动进行连接,我们橘绝只需要设置用户名与密码即可使用。 第一步,打开电脑中的浏览器,并搜索wifi官网,然后点击搜索结果中的官网链接,打开官网。 第二步,进入官圆局姿网页面后,点击随身wifi选项。 第三步,进入随身WiFi页面后,点击右侧的安装驱动按钮。 第四步,打开下载页面后,设置并记住下载路径,然后点击下载按钮。 第五步,下载完成后,双击进行驱动的安装。 第六步,在弹出的安装窗口中,勾选同意协议并点击开始使用按钮,等待安装完成。 第七步,将360wifi插入至电脑的插孔内。 第八步腊橘,将360WiFi插入电脑后,将自动进行连接,我们只需要设置用户名与密码即可使用。 感谢您阅读本文,希望您可以通过这些技巧和方法提高您的网络管理和使用水平。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.222188 second(s), 17 queries .
