TWH8778组成的自动断电过压保护电路图
2023-5-1 08:01| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   本电路焊接无误后,将市电接至调压器的输入端,配合调压器仔细调节RP1,使继电器J在电压为240V时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常工作。  电路原理如下图所示。220V市电经C1 ...
  电路原理如下图所示。220V市电经C1、VD1、DW1为开关集成电路提供稳定的12V工作电压,VD3、R2和RP1构成分压采样电路。当市电电压正常时,DW2不能导通,TWH8778第⑤脚工作电压低于1.6V,继电器J不吸合,市电经J-1常闭触点为CZ插座正常供电;当市电电压高出正常置时,DW2击穿导通,TWH8778第⑤脚电位上升到1.6V,使IC翻转,第③脚输出高电平,继电器吸合,用电器供电立即切断,从而避免了因过压给用电器带来的危害。
   本装置焊接无误后,将市电接至调压器的输入端,配合调压器仔细调节RP1,使继电器J在电压为240V时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常工作。
 TWH8778的功能简介  它属于高速集成电子开关,可用于各种自动控制电路。它外形简单,外围电路简单,内部包含过热,过压保护电路。其内部具有过压、过流、过热保护功能,可以适合大电流的驱动开关领域应用。在一些定时器、报警器等实用电路中广泛使用。
GMT+8, 2025-10-29 14:52 , Processed in 0.178813 second(s), 16 queries .
