| 电子保护电路如图所示。当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,直流电路也导通。当用电量增大到超过规定的允许值时,检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,此时晶体管集电极C和基极b间的电压下降到低于3CT的维持电压,3CT关断,切断供电电路。 元件选择:当电路两端电压≤100V时,BG用3DD15C,单向晶闸管SCR可用6A∕400V。R1的阻值是根据电源所允许的电流确定的,即R1=0.7∕I(I为电源允许电流)。若电路的耗电是1W,R2阻值为0.35的线绕电阻,允许通过的电流为2A。 : |
GMT+8, 2025-10-29 14:55 , Processed in 0.171238 second(s), 16 queries .
