夏普LCD-52LX765A液晶电视通电绿灯亮后红灯亮不开机
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52LX765A型液晶彩电,通电开机,绿灯亮,然后红灯亮,不开机。根据故障表现为分析,判断故障系某元件不良引起主板保护。拆机检测,电源板送给T-CON板的12V电压保持一会儿后消失,背光一直不 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52LX765A型液晶彩电,通电开机,绿灯亮,然后红灯亮,不开机。根据故障表现为分析,判断故障系某元件不良引起主板保护。拆机检测,电源板送给T-CON板的12V电压保持一会儿后消失,背光一直不亮。单独强制启动电源板,检测各输出电压均正常,背光灯条也能够正常点亮,由此基本排除电源板和背光灯条不良的可能性。断开两根上屏线后试机,背光点亮,黑屏、无字符。断开一根上屏线试机,VGH、VGL电压恢复正常,并且可以显示半幅正常画面,由此判断液晶屏不良,更换液晶屏后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:21 , Processed in 0.180155 second(s), 16 queries .
