输入低电压关断电路原理图
2023-5-1 08:00| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   当供电不足时,很多时候要把电源关掉。在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对 ...
  当供电不足时,很多时候要把电源关掉。在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对输入进行调节。当输入电压又回到正常值时,这样就会损坏电源和负载。另外,输入电压越低,通过功率开关管的电流就越大,会使开关因功率消耗过大而损坏。为了防止这种情况发生,可以在输入端上用一个简单的电压比较器来实现。
GMT+8, 2025-10-29 14:49 , Processed in 0.183906 second(s), 17 queries .
