| 本文将为您介绍有关水星315路由器和水星315路由器手机设置视频的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、水星mw315r无线路由器设置2、水星MW315R路由器怎么设置WiFi让别人搜索不到3、水星MW315R路由器设置方法4、水星MW315R路由器怎么设置5、水星315路由器怎么样水星mw315r无线路由器设置 1、记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码。 2、设置路由器的LAN端:开放DHCP服务。 3、设置路由器的WLAN端弊此:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。 4、查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192、168、22、1或者其他不一样的即可。 5、所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。 6、将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码汪卜搏。所有的上网设备即可共享上网。困祥水星MW315R路由器怎么设置WiFi让别人搜索不到 家用的水星MW315R无线路由器连宽带上网,最近网速比较慢,怀疑有人蹭网。因此想把路由器上的WiFi信号隐藏起来,让别人搜索不到应该怎么操作?下面我告诉你! 水星MW315R设置WiFi让别人搜索不到的方法 要在水星MW315R路由器上设置隐藏WiFi信号,只需要先登录到水星MW315R的设置界面,然后在“高级设置”——“无线设置”——“主人网络”选项下进行设置即可,下面会进行详细的介绍。 1、登录到MW315R设置界面 打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入melogin.cn——输入“登录密码”,进入到MW315R的设置界面。 登录到水星MW315R的设置界面 注意问题: (1)、请在浏览器地址栏中输入melogin.cn后,打不开登录界面,解决办法可以参考下面的教程: 水星路由器melogin.cn打不开解决办法 (2)、这里的“登录密码”,是第一次设置这台水星MW315R路由器时,用户自己创建的。如果忘记了,只有把路由器恢复出厂设置,然后重新设置MW315R路由器上网,重新设置wifi名称和密码。 (3)如果不知道如何把MW315R路由器恢复出厂设置,可以参考教程: 水星MW315R怎么恢复出厂设置? 2、打开“主人网络”设置选项 依次点击“高级设置”——“无线设置”——“侍改主人网络” 3、设置隐藏WiFi信号 打开“主人网络”设置界面后,可以看到有一个“开启无线广播”的选项,默认该选项是勾选了的。只要取消勾选“开启无线广播”选项,然后点击“保存”,就可以隐藏水唤谈穗星MW315R路由器上的WiFi信号了。 水星MW315R路由器设置WiFi不可见 重要说明: (1)、取消勾选“开启无线广播”选项后,所有的无线设备,都搜索不到这台水星MW315R路由器的WiFi信号的;包括用户自己的手机、笔记本电脑、平板电脑等无线终端,也将无法搜索到MW325的WiFi信号。 (2)、用户自己的笔记本电脑、手机要连接这台水星MW315R的WiFi上网,必须在电脑/手机上,手动添加隐藏的WiFi信号,然后才能够连接上网和卜。 水星MW315R路由器设置方法 工具/材料 电脑,路由器,网线 首先我们看一下后面的接口,最右边的小米粒大小的小孔是重启按钮,不要随便动,它边上的小圆孔是电源插孔,我们把电源适配器插在这里,在电源插孔左边的是WAN口,我们把光纤猫出来的网线另一头插在这里,这样猫和路由器就相连了,剩下那三个紧挨着的是LAN口,我们再拿一根网线,一头插在任一LAN口,另一头插在电脑网卡上,这样电脑和路由器也相连了 连接好后,我们打开一个浏扒启览器,在网址输入栏输入“melogin.cn”,然后指此宏回车键确认 之后会看到让你创建登录密码,你自己输入一个6位或以上的密码,再输一遍,点下边唯册的√ 接下来会让你输入你的宽带账号和宽带密码,然后再点一下下边的√ 接下来就是无线设置,无线名称用默认的也可以,改成你喜欢的也行(支持中文名称),之后点下边的√ 在之后的界面点一下√ 然后会出现这个界面,如果看到左边的“上网设置”显示“√”,恭喜你,设置成功,已经可以上网了 如果“上网设置”显示“×”,说明路由器未连接到互联网,有可能是你把宽带账号和密码输错了,重新输一次一般就解决了水星MW315R路由器怎么设置 水星路由器的设置步骤如下: 1、路由器和电脑连接,如图: 2、然后输入水星路由器的登录地址,登录路由器的后台。 3、然后设置一个登录密码。 4、然后点击快速设置,先设宏纤置自己的宽带帐号和密码。 5、然后设置一下无线数绝做薯衡wifi。 6、最后完成设置向导后即可正常使用。水星315路由器怎么样 很好。 据搜狐网显示,水星315路由器采用高增益4天线设计,采用创新性多弊敬埋段螺纹结构,有效增强信号强度,支持双频合一稿枝,由双频终端自主选租蚂择最优频段,不掉线很稳定。 水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2。 优化路由器和WiFi网络设置可以帮助你解决网络连接问题并获得更快的速度,让你畅享无阻的互联网体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:28 , Processed in 0.174682 second(s), 17 queries .
