夏普LCD-52UE20A液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LCD-52UE20A型液晶彩电,黑屏。通电试机,指示灯亮,一会儿后出现百视通宣传片的声音,这说明主板工作正常。测T-CON板上的PNL13V电压为12.95V,保险电阻F101一端电压为12.95V,另一端电压为0V。 ...
    收到同行送来的故障机壹台LCD-52UE20A型液晶彩电,黑屏。通电试机,指示灯亮,一会儿后出现百视通宣传片的声音,这说明主板工作正常。测T-CON板上的PNL13V电压为12.95V,保险电阻F101一端电压为12.95V,另一端电压为0V。在路测量F101已断路,估计F101后级有短路元件。顺着线路检测,发现IC401所有引脚对地阻值都为0Ω,确定IC401短路,如图1所示。更换T-CON板后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.150686 second(s), 16 queries .
