| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、更新路由表2、路由表更新怎么计算3、路由信息协议RIP更新路由表的原则:距离最短,是什么距离啦?4、2011年4月自考计算机网络原理 路由表更新题目解答5、向量距离路由选择算法更新的路由表,怎么分析??书上太专业,请通俗易懂地来描述6、路由表更新为啥距离要加1更新路由表 要看路由用的裂和是什么协议,看你的这个应该是根据最短距离, 所以猛乱你只要看,到达目的网络的数值最小就更新了 例如你这里的到达N6的距离原来是用8跳走F,C给的路由里到达N6的距离是4跳,那么B可以用1跳到达C,然后用C的4跳到枝源档达N6那么就跟新为N6 5 C 了路由表更新怎么计算 看到上面几个回答,外行人表示很懵逼滑唤局。 相信来这里看答案的都是备考三级的,给你们说一下我总结的规律吧。 第一种情况,若更新,即更新之后的距离发生变化,则R2的距离小于R1的距离,且数值为更新之后的距离减1。 第二种情况,若不更新,即距离不变。则R2的距离加1大于等于更信让新之后的距离。 感谢各链汪位看官的赞赏。 路由信息协议RIP更新路由表的原则:距离最短,是什么距离啦? 距离指的是跳数 这个距离信息使路辩核由器能森伍识别至网络中某个目的地的最有效下一跳。 为什么不是路由最少? 它的算法就是如此 现在RIP基本淘汰 大部分用OSPF cisco设备的话可以使用EIGRP(它携春掘是CISCO私有的)2011年4月自考计算机网络原理 路由表更新题目解答 分析: 路由器B的新学习到的友袜路由项为: 网络 距离 N2 4 N3 8 N6 4 N8 3 N9 5 1、我们从这题无法判断哪些网络跟路由器B直接连接,但是如果学习到的路由表项目如果有B直接连接的,那么就直接跳过。 2、根据最短距离的原则,在原来B的路由表中,锋拦出现重复的网络有: N2 、N6 、 N8 、N9那么比原来短的,或者差不多的有: N6、N8 3、根据学习的原则没有的项目为:N3,N3直接加入到B的路由表项 4、路径更新:因为N6在原来的项目中距离为8,下一条为F路由器,现在C通告的为4,比原来的好,那么实际B经过C到达N6的路径为4+1=5(需要经过C为一跳)所以N6 更新为 N6 5 C 同理,N8计算过后,发现跟原来的一样3+1 =4 所以不需要更新这个项目。 最后N3 新增 距离为8+1=9 最后的路由项为 N3 9 C 是否完了?还没,我们看看原来B的路由表:其中: 网络 距离 下一跳 N2 2 C N7 5 C 这个时候发现N2、N7原来是从C学习的,而C新发来的数据没有N7,表示这时候可能N7已经不可达了,那么需要从B中将N7删除掉,另外N2的网络通告尽管比旧表的路径低(差),但是因为发生了变化,所以只能更新(刷新)此时N2 的路径好基激为:4+1=5 所以最后的表项为: 网络 距离 下一跳 N1 7 A N2 5 C N3 9 C N6 5 C N8 4 E N9 4 F向量距离路由选择算法更新的路由表,怎么分析??书上太专业,请通俗易懂地来描述 怎么说呢,,就是我有,发给败晌你就为1 我没有,如果我获取到了,是1到脊并你 就是2 就是【这樱枯迹样的,过一个路由就加1路由表更新为啥距离要加1 路由表物历埋更新距离要加1是怕无效。这样罩蚂做是为了避免如收到了一条跳数为15的路由信息,不先加1再处理而处理了之后再加1的话,实际上是一条无效路由,烂培这样就会造成路由器的cpu浪费。 通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.180410 second(s), 17 queries .
