水晶路由器怎么安装
2023-5-1 08:00| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈水晶路由器怎么安装,以及水晶路由器设置方法对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、mercury路由器怎么连接2、Mercury水星无线路由器的安 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈水晶路由器怎么安装,以及水晶路由器设置方法对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、mercury路由器怎么连接2、Mercury水星无线路由器的安装教程3、水星路由器安装和设置4、水星无线网路路由器怎么安装5、Mercury水星无线路由器怎么安装设置mercury路由器怎么连接
    mercury水星路由器坚持契合市场的产品布局、高品质大规模制造、稳健的销售  渠道  和完善的售后服务体系,逐步成长为网络与通信领域的市场领先者,那薯饥桐么你知道mercury路由器怎么连接吗?下面是我整理的一些关于mercury路由器连接的相关资料,供你参考。
        mercury路由器连接的  方法
    如下图所示WAN口连接宽带进线、LAN口连接局域网内的电脑。
    下图为完整的  无线网络  结构拓扑图
    1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem (猫肢携)与水星路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星路由器上的任意一个LAN (1/2/3/4)接口与计算机。
     电话线上网是路由器的正确安装方法
    2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与水星数坦路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
     光钎上网时路由器的安装方法
    3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在水星路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到水星路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
     网线入户上网时路由器安装方法
    注意问题:
    (1)、水星(Mercury)无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
    (2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,安装你的水星(Mercury)路由器。Mercury水星无线路由器的安装教程
 Mercury水星无线路由器的安装教程
    文中用到的演示路由器为Mercury水星MW310R无线路由器,水星其它型号的无线路由器的设置方法和MW310R的设置方法几乎相同,下面是我为大家带来的Mercury水星无线路由器的安装、上网参数设置和无线网络设置的方法;
    收到其他维修同行的一台全新的Mercury水星无线路由器,从进行设备的安装,到完成上网配置,需要经过以下3个配置过程:1、路由器安装;2、配置电脑IP;3、配置路由器。
     步骤一、路由器安装
    电话线上网用户:请准备2根网线,一根用来连接ADSL Modem和Mercury水星路由器的WAN口;另一根网线一头用来连接Mercury水星路由器上1、2、3、4四个接口中的.任意一个接口,网线的另一头连接电脑。
    网线入户用户:请准备1根网线,网线入户指的是宽带运营商提供了一根上网所需的网线到用户家里,把宽带运营商提供的这根网线插在Mercury水星路者桥由器的WAN口;再把准备的网线一头用来连接Mercury水星路由器上1、2、3、4四个接口中的任意一个接口,另一头连接电脑。
     步骤二、配置电脑IP
    1、右击“网络”选择”属性”.
    2、点击“更改适配器设置”
    3、右击“本地连接”选择“属性”
    4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击“属性”。
    4、勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项----点击“确定”。
     步骤三、配置路由器
    1、登录管理界面:首升猛打开电脑上的浏览器,然后在地址栏输入“”并按下回车键,在弹出的对话框中输入用户名和密码(二者出厂默认都是admin),并点击“确定”按钮,就可以登录到Mercury水星路由器的管理设置界面了。
    2、运行设置向导:首次登录配置时会自动弹出“设置向导”界面,如果为弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来激活——“下一步”。
    3、选择上网方式:请根据你的入网方式进行选择,目前国内ISP宽带运营商为普通用户提供的大多数是“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”的上网方式,本例也以这种方式进行演示。
    4、填写上网帐号:根据ISP宽带运营商提供的上网帐号和上网口令进行填写,然后点击“下一步”。
     笑陵 5、无线设置:“无线状态”选择“开启”——“SSID”用户自定义设置(SSID不能使用中文)——“无线安全选项”选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——“PSK密码”(就是连接无线网络是的验证密码),用户自定义设置——点击“下一步”。
    6、重启路由器:点击“重启”。
    等到Mercury水星路由器重启完成后,刚才配置的上网参数和无线网络就会生效,用户可以通过有线或者无线的方式连接Mercury水星路由器上网了。注意:电脑连接到Mercury水星路由器后直接就可以上网,计算机上不用再进行宽带拨号连接了。
水星路由器安装和设置
 Mercury水星无线路由器也是家庭中常见的傻瓜路由器,它的安装和设置和其它的家用傻瓜式路由器非常类似,这里以Mercury MW150R无线路由器为例进行讲解。
 工具/原料:Mercury水星无线路由器、电脑
  步骤一 电脑连接
 1先用网线连接电脑和已通电的Mercury MW150R无线路由器的“LAN”网口上,不建议无线连接:
 2再检查电脑的网络设置。右击“网上邻居”,选择“属性”:
 3再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”:
 4选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮:
 5然后将“常规”选项卡下的项都改成“自动”的.,最后是同各种“确定”即可:
 6稍等一清察会我们再查看一下电脑连接状态,如果显示“已连接上”,则可进行后续的操作:
  步骤二 路由器设置
 1打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮:
 2成功登录后,首先看到的是“设置向导”第一步,直接单击“下一步”按钮继续:
 3接下来的设置先是WAN网络连接方式设置,这里我们选择了“PPPoE”,然后单击“下一步”按钮:
 4然后要输入这个“PPPoE”的帐号和密码,再单击“下答逗茄一步”按钮:
 5接下来就是设置无线网络的参数了,按需设置无线名称(即SSID)和密码,建议使用WPA2加密:
 6最后重启路由器,以指肆使设置生效:水星无线网路路由器怎么安装
  水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,现在已经普及在了很多家庭里面,那么你知道吗?下面是我整理的一些关于水星无线网路路由器安装的相关资料,供你参考。
  水星无线网路路由器安装的方法:
  目前宽频线路入户线路型别主要有电话线、光纤和网线,下面分别介绍各类入户线路下路由器裂拍扰、电脑和宽频线的接线方法。
  注意:线路型别是实际的物理介质。
  光纤入户
  运营商提供的入户线路为光纤,需要配合光猫使用,请按照以下方式连线:
  电话线入户
  运营商提供的入户线路为电话线,需要配合Modem猫使用,一般是中国电信的宽频线路,请按照以下方式连线:
  注意:如果有电话线分离器,请将入户电话线连线到分离器后再连线猫。
  网线入户
  运营商如长城宽频或小区宽频通过网线直接给您提供宽频贺团服务,请按照以下方式连线:
  以上所有线路连线好之后,请确保路由器、电脑、猫的对应介面指示灯正常。
  开启浏览器,清空位址列并输入192.168.1.1,并在弹出的视窗中设定路由器的登入密码密码长度在6-15位区间,该密码用于以后管理路由器登入介面,请妥善保管肆旦。如下图:
  注意:部分较早期的路由器,登入使用者名称和密码均为小写字母:admin。
  新介面
  登入成功后,请按照设定向导进行操作,点选 下一步。
  请选择上网方式,如下图:
  注意:如果上网方式是动态IP/静态IP,请按照页面提示进行操作。
  填写宽频服务商提供的上网引数,如下图:
  设定无线名称和密码,如下图:
  设定完成,点选 完成 储存配置:
  注意:部分介面提示的是“重启”,请以实际介面为准,按照提示进行操作。
  设定完成后,检视 执行状态  WAN口状态,获取到IP地址等引数即表示网路连线成功。
  至此,路由器已经设定完成,可以开启网页尝试上网了。
  如果您还有其它桌上型电脑、网路电视等有线装置想上网,将装置用网线连线到路由器1/2/3/4任意一个空闲的LAN口,直接就可以上网,不需要再配置路由器了。
  看过文章“
  1.电脑无线网路设定方法与技巧,教你轻松设定无线网路
  2.无线网路与有线网路有什么区别
  3.无线网路的概念是什么
  4.无线网路摄像头安装设定教程
  5.D-LINK无线路由器无线网路设定
  6.关于无线网路开通方法
  7.无线连线一直等待网路的怎么修理有哪些
  8.关于WiFi无线区域网四大问题的解决方案有哪些
  9.无线网路WLAN和WIFI有什么区别
  10.2G、3G和4G手机网路有什么区别 Mercury水星无线路由器怎么安装设置
Mercury水星无线路由器的安装和设嫌裤置步骤如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密薯液码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然数者物后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
在配置路由器时,确保密码强度足够高,包含大小写字母、数字和符号。这将大大提高您的网络安全性。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.153782 second(s), 17 queries .
