水星路由器如何恢复出厂设置
2023-5-1 08:00| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文水星路由器如何恢复出厂设置将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、水星MW305R路由器怎么恢复出厂设置?2、水星 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文水星路由器如何恢复出厂设置将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、水星MW305R路由器怎么恢复出厂设置?2、水星无线路由器如何恢复出厂设定3、水星路由器密码忘了怎么重新设置4、怎么给水星无线路由器重置?5、水星路由器复位方法有哪些6、水星路由器怎么恢复出厂设置?水星MW305R路由器怎么恢复出厂设置?
1、在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;
2、关闭路由芦简败器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;
3、给路由器加电,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手(无线陪颤路由器为System灯闪烁三次咐梁),复位成功;
4、注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1;默认用户名和密码是admin/admin,登陆时请注意你的电脑的IP地址是不是在192.168.1.X(1lt;Xlt;255)!水星无线路由器如何恢复出厂设定
  水星路由器恢复出厂设定怎么弄吗?有没有操作了半天的水星路由器恢复出厂设定却仍旧是没什么办法解决呢?我整理了一些资料,需要的同学可以参考参考。
   方法一:RESET按键恢复出厂设定
  水星MW155R无线路由器的机身上面有一个“WPS/RESET”按键其它型号的路由器都有该按键,按住该按键5秒以上的时间,水星无线路由器的所有指示灯会熄灭,然后会全部同时亮起,说明恢复出厂设定已经成功了,松开RESET按键即可。
   方法二:设定介面恢复出厂设定
  通过管理介面来恢复出颂高虚厂设定,必须要知道水星MW155R无线路由器的登入密码,能够登入到MW155R路由器的管理介面。如果不知道登入密码,那么只能够使用RESET按键来实现。
  1、登入到MW155R的管理介面:在浏览器中输入“
  2、点选左侧最下面的“系统工具”----再点选“恢复出厂设定”选项----在右边弹出的选项中继续点选“恢复出厂设定”按钮。
  在弹出的对话方块中点选“确定”
  恢复念或出厂设定成功后会自动重启路由器,重启完成后就可以使用预设的使用者名野燃称和密码来重新设定路由器了。水星mercury无线路由器的预设使用者名称和预设密码均是:admin。
  水星路由器恢复出厂设定的两种方法都给你了,你看着弄,看你需要哪一个了,其实不只是水星的预设密码是admin,其他路由器,包括极路由、tplink等智慧路由器也都是的。 水星路由器密码忘了怎么重新设置
1、水星无线路由器的默认登录用户名和密码均是:admin,可以滑冲尘先用默认的密码登录试一下,看能否正常登录。
 2、如果不能,说明用户之前更改过登录密码,而现在又忘记了之前更改后的密码,搞定办法就是把水星无线路信禅由器恢复到出厂设置,恢复出厂设置后,再运用默认的密码登录后,设置新的密码。
 3、水星无线路由器恢复出厂设置方式:水星无线路由器的机身上面有一个WPS/RESET按键,按住该按键5秒以上的时间,水星无线路由器的所有指示灯会熄灭,然后会所有同时亮起,说明恢复出厂设置已判笑经成功了,松开按键即可。
怎么给水星无线路由器重置?
水星无线路由器重置的方法在水星的官网上已经列出了,楼主还晕的可能是官网给出了不同传输协议下的不同复位方法。其实这三种传输协议或羡下的复位方法都是一样的,楼主不要晕啦。\x0d\x0a复位方法:加电状态下,按住RESET键5秒钟左右,路由器将恢复到出厂默认设置。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户口令admin/admin;\x0d\x0a特别注意:目前无线衫早拍路由器的复位按钮已经和QSS按钮合二为一,QSS/RESET,快速按一次是设置QSS,长按5秒左右是复位。\x0d\x0a楼睁纯主选择自己路由器相对应的路由器就可以给你的水星无线路由器重置了。这种方法也适合除了水星之外的路由器,像什么普联、磊科、jcg、极路由之类的。有区别的就是后面的默认管理地址,需要根据自己的路由器填写。水星路由器复位方法有哪些
  现如今,不少人都在使用路由器,有些人或多或少都会出现一些问题,比如,?我就在这里给大家介绍。
  新手使用水星路由器,难免遇到需要复位路由器的时候,对于电脑知识不多的人是一个难题了。下面,以水星路由器为例给在家介绍水星路由器复位的具体方法。
  通常,水星路由器不同年份出产的路由器,则有不同的复位方法。
  一、2009年以前生产的路由器
  1外壳上有SYS灯的路由器复位方法
  在路由器外壳的后面有一个小孔,边上有英文单词:Reset,也有小孔在前面的,注意复位前必须关闭路由器的电源,找一个细长的东西,如牙签, *** 小孔里,抵住Reset键,再重新插上电源,当观察到SYS指示灯闪烁后,松开手,路由器将恢肆腊复到出厂状态。
  2外壳上有M1、M2灯的路由器复位方法
  水星路由器有M1、M2灯的只有TL-R4XX系列产品。路由器外壳上有一个小孔,边上标明Reset,同样是关闭路由器的电源,找一个牙签插入小孔里,抵住Reset键,重新插上电源,这时需等待3-10秒钟,看到M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。
  二、2009年以后生产的路由器
  1外壳上有SYS灯的路由器复位方法
  路由器的前/后面板上有一个小孔,旁边标明Reset,这里和以前的产品不一样,必段在路由器通电的情况下,用牙签插入小孔,抵住Reset键,当观察到SYS指示灯闪烁后,松开Reset键,路由器将恢复到出厂状态。
  2外壳上有M1、M2灯的路由含雹培器复位方法
  在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁边标明Reset,这里同样是要在路由器通电的情况下,用牙签插入小孔,抵住Reset键,等待约3-10秒钟,看到M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。
  谈唯复位后而路由器没能完全启动前,不能关闭电源,否则有可能恢复不成功,复位后路由器将会恢复出厂预设设定,预设登陆IP是192.168.1.1,预设使用者名称和密码是都是admin。 水星路由器怎么恢复出厂设置?
通过复位键档烂恢复出厂设置。
在使用复位键恢复水星无线路由器出厂设置时,首先我们应该明白复位键是什么。其实复位键就是将路由器一键恢复到默认出厂设置岩中的小孔(有的是按键),位置通常靠近电源接口附近,通常标注RESET或者WPS/RESET字样粗蠢山,大家仔细查找很容易就能找到。
通过这篇文章,您已经学会了如何保护和管理您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.164107 second(s), 17 queries .
