| 本文将介绍有关华硕路由器160用哪一个信道 和路由器的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地理解和应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的内容,希望对您有所启发。 今天我们要与大家分享的是华硕国行路由器如何正确的运作160MHz,从而到达最快的传输速率。 什么是160MHz 今天的160MHz是目前为止Wi-Fi的最大频宽,直接影响Wi-Fi传输的最快速度。 在Wi-Fi 4(802.11n)的时代,最大频宽为40MHz,单流带宽最高为150Mbps。 到Wi-Fi 5(802.11ac)时代,最大频宽支持80MHz和160MHz,单流带宽最高分别为433Mbps和867Mbps。 Wi-Fi 6(802.11ax)最大频宽支持160MHz,单流带宽最高为1200Mbps。 需要终端和路由器都支援Wi-Fi 6搭配才行 对于目前主流5GHz来说,我国法定可用于Wi-Fi的信道5.2GHz段为36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64的8个信道,5.8GHz段为149,153,157,161,165的5个信道,总共13个信道,路由器上的状况如下图 如果你有支援160MHz设备,并且想用W-iFi 6 160MHz,在国内,你唯一的选择就是使用36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64这 8个信道 有些小伙伴,登录路由器进到无线网络 – 专业设置页面将最底端地区栏位调整到不同地区,譬如:美国,再进入无线网络-一般设置页面,5GHz 频道带宽20MHz时,较之前会多出100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144信道,频道设置160MHz时,多出的信道,如下图 这是因为此时Wi-Fi 信道对应到了美规,不要惊慌。 此時需要注意的是,当你的频道选择的是自动,稍不留神路由器就会自动运行到我国规定之外的信道,譬如:100,这样我们的终端设备就会发生断线,搜索不到Wi-Fi。部分使用者并不了解哪些地区应该出现哪些信道,自己手动设置信道100,也会出現同样问题, 再次重复强调如果你有支援160MHz设备,并且想用Wi-Fi 6 160MHz,在国内,你唯一的选择就是使用36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64这 8个信道 下图是HUAWEI P40 连接路由器160MHz的连线速率2401Mbps,符合预期。如果调整为80MHz,速率就会下降到1201Mbps P40 无线规格,如下图 下图是更高规格的国行终端设备连接路由器160MHz的连线速率。~尽管路由器和WIFI设置可能看起来很棘手,但只要按照步骤操作,您可以很容易地完成设置。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.166551 second(s), 17 queries .
