TL431组成的5V,1A开关稳压电源电路
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   图中是采用TL431构成的开关稳压电源电路,输出电压为+5V,输出电流为1A,电路的输出纹波小,变化效率可达82%。TL431,R5与RP.R7构成比较器,同时它又是基准源,通过与R2,R3分压的比较 ...
  图中是采用TL431构成的开关稳压电源电路,输出电压为+5V,输出电流为1A,电路的输出纹波小,变化效率可达82%。TL431,R5与RP.R7构成比较器,同时它又是基准源,通过与R2,R3分压的比较使VT1.VT2,共同产生自激开关振荡R1,为输出开关的偏流电阻,VD为储能电感L的续流二极管。
TL431的封装
  TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。
内部结构
  TL431的具体功能可以用图c的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。
GMT+8, 2025-8-15 23:33 , Processed in 0.155870 second(s), 17 queries .
