| 如果您是路由器的新手用户,本文路由器设置好后无法上网将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、路由器设置好了但是网络一直连接不上2、设置无线路由器后为什么电脑无法上网?3、无线路由器显示已经连接上去了。但就是无法上网。4、无线路由器设置成功后还是无法连接到网络是哪种故障啊?5、为什么路由器设置完之后还是不能上网6、路由器重置后设置了,还是不能上网如何维修路由器设置好了但是网络一直连接不上 总结起来有四个方面的原因。 1、宽带故障:检查网线有没有损坏,接口是否插稳了。 2、设置问题:一般为账号或者密码错误,请认真检查。 3、运营商限制:需要联系运营商进行解决 4、路由器问题:路由器的WAN接口,请用网线连接到猫/光猫的网口;如凯戚告果你家宽带没有猫,那就需要把入户的宽盯明带网线,插在路由器的WAN接口。 拓展资料:如何重置路由器 在仔老你的路由器接通电源的情况下,按住路由器上的复位按钮10秒左右的时间,就可以恢复出厂设置了,这样就重置了路由器。 参考资料:如何设置路由器?设置无线路由器后为什么电脑无法上网? 一、宽带故障 请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。 二、路由器连接问题 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。 注意问题: (1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。 (2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解, (3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。无线路由器显示已经连接上去了。但就是无法上网。 一、原因:路由器的设置出现问题,怎么修理如下 1、下面就以TP-LINK WR740N无线路由器为例进行说明。 2、先确保路由器所有网络等连接正确,如果不确定可按照下图所示的方式检查路由器的所有连接是否正确,如果所有连接都正确后接着下一步操作。 3、将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录IP、用户名和密码;管理IP一般为192.168.0.1或者192.168.1.1;用户名和密码默认都为admin,具体以铭牌标识为准。 4、打开浏览器,在地址栏输入刚才记下的管理IP地址,在弹出的登录窗口中输入用户名和密码,并点击确定登录路由器的管理界面。 5、进入路由器的管理界面后,点击左侧导航栏处的“网络参数”,先检查WAN口设置是否正确,如果是使用的拨号上网,则需要检查宽带账号及密码是否正确;如果是使用的静态IP则需要检测IP地址、网关和DNS信息是否准确无误。 6、设置完成后,再点击导航栏处的“运行状态”查看是否有网络数据流量,如果有数据流量变化则说明路由器联网成功,此时再用电脑连接路由器上网试试,一般就可以解决问题;如果没有数据流量则有两个可能性,一个是路由器中的宽带账号设置不正确无法正常拨号,再次检查路由器账号设置即可解决;另一个就是网络本身问题,此时就需要联系网络运营商进行解决。 二、使用路由器要注意的问题 1、避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。 2、路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。 3、路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。 4、路由器较适宜放置在空旷处迅带才能有最好的效果。 三、关于路由器 1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的空或产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 2、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。亩亏芦这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 3、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。 4、因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。无线路由器设置成功后还是无法连接到网络是哪种故障啊? 1:应该是设置的问题,可以先打开电脑的本地连接,直接打开网上邻居是找薯清脊不到本地连接的,点击一下“属性”按钮,进入到下一步。 2:在弹出的窗口中,在网络连接失败的情况下,本地正首连接图标有所不同,这里我们还需右击一下本地连接,选择“属性”项目。 3:本地网络设置前,或配置错误的情况下,是根本连不上网络的,点击一下图上的配置按钮,网卡禁用的话,点击一下图上的位置进行开启。 4:在弹数渗出的对话框中,也就是这个Internet协议的选项,配置的网卡信息。 5:在弹出的对话框中,选择“自动获取IP”的选项,就能用到路由器所分配的ip了,跟手机获取网络的方式基本相同,如果不行的说说明驱动出现了问题,重新下载一个驱动就可以了。 为什么路由器设置完之后还是不能上网 原因: 1、上网方式选择错误: 2、上网参数设置错误 3、宽带运营商限制 解键敏决方法: 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头让亮丛连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。 上网怎么修理: 1、重新设置电脑,修改无线网络连接的Internet协议属性,设置为“自动获取”,或将自动获取IP改为手动指定电脑的网络参数; 2、检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤,在路由器的管理界面中点击“安全设置——防火墙设置”或“上网控制”,不勾选“开启防火墙”或“开启上网控制”然后保存,再进行尝试打开网页。 3、 禁用电脑有线网卡的本地连接,以及其他除无线网络连接以外的连接,坦樱再进行尝试即可解决。路由器重置后设置了,还是不能上网如何维修 该问题是因为无线网络设置不当造成的,根据实际情况亮指清启用以后能逗岩解决敬前该问题。步骤如下: 1、直接通过电脑浏览器,输入路由器的IP地址进行跳转。 2、这个时候弹出新的窗口,需要填写对应的上网帐号和口令并确定登录。 3、下一步如果没问题,就在左侧的菜单栏中选择无线设置。 4、等完成上述操作以后,继续设置相关的参数并点击应用。 5、这样一来会得到图示的结果,即可实现要求了。 正确设置和优化路由器和WiFi网络不仅可以提高你的网络性能,而且可以节省你的时间和金钱。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.131054 second(s), 17 queries .
