夏普LCD-40LX235A液晶电视观看30分钟后背光闪烁
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40LX235A型液晶彩电,冷机开机正常,热机约30min后屏背光闪烁。初步判断电源板或主板某元件热稳定性差。在故障出现时测量PFC 380V正常,P7004的⑤脚13.5V供电在10V~13.5V之间波动,此 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40LX235A型液晶彩电,冷机开机正常,热机约30min后屏背光闪烁。初步判断电源板或主板某元件热稳定性差。在故障出现时测量PFC 380V正常,P7004的⑤脚13.5V供电在10V~13.5V之间波动,此时灯条供电插座P7003的①脚电压在185V~205V之闫波动,⑦脚、⑨脚电压在90V~103V之间波动。分析认为,电源板13.5V主电压的稳压电路有故障。
       检查稳压电路,如图1所示,在故障时测得IC7005(KIA431A)的①脚电压为24V,③脚电压在9V~12.4V之间波动。代换IC7005后故障依旧。冷机时用热风枪对IC7005周边的元件加热,几分钟后故障出现,判断IC7005外围元件有故障。在冷机时测量IC7005周边元件的两端电阻值,并记录下来,与加热后的电阻值相比较,发现电容C7044冷机时阻值约为20k,热机时降至6k,这说明C7044热稳定差,更换C7044后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 09:27 , Processed in 0.200241 second(s), 16 queries .
