天翼校园网路由器破解
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文天翼校园网路由器破解将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、怎么破解电信校园客户端2、天翼校园客户端破解 ...
    想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文天翼校园网路由器破解将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、怎么破解电信校园客户端2、天翼校园客户端破解方法教程 天翼校园客户端怎么破解3、江苏天翼校园客户端破解问题4、求解,天翼校园客户端破解方法。怎么破解电信校园客户端
设置的方法
第一步,SuperProxy代理服务器、天翼校园客户端,安装在电脑A上。Proxifier安装在电脑B上。
第二步 把电信接口线接上路由器,电脑A连路由器(连接出线口)电脑B也接路由器出线口。电脑IP的话设置自动获取就可以了,LZ试验时候,电脑A获取到192.168.1.100,电脑B获取地址租磨192.168.1.101。
第三步、在电脑A上运行SuperProxy(屌丝LZ还在用XP,高富帅WIN7甚至WIN8用户,要设置兼容性xpsp3),最好设置猜型慧成随机启动。像这样:
点击设置,选择注册成为NT服务。点击确定。
第四步、电脑B运行Proxifier,点击代理服务器配置
再点击添加,出现下图:
选择socks5,服务器地址直接填写电脑A的IP地址,端口号写服务器上SuperProxy中socks的对应端口,默认1080。填写完成后可以先穗答检查再确定,也可以直接确定。
在XP、Win7 系统下猎豹免费WiFi对天翼校园网客户端已经全部支持,有少部分Win8   64位系统正在努力支持中。如果您的电脑无法正常使用,请先尝试将猎豹免费WiFi升级。如果升级后仍然存在问题,请回复提供校园网早卜客户端的版本和出现的问题,我们工程师会尽快帮助您修复,同时您还可以试试我们为您提供的手工解决办法。PS:运行猎豹WIFI会出现闪退的现象,请确认你的天翼是否已经升级到V1.4以上的版本,只要符合前面两个条件,陆早穗请按下面详细方法尝试解决:1、首先找到天翼它的安装目录,默认在这个位置:C:Program FilesChinatelecom C+W2、然后第2步中的在天翼的目录里面找到天翼的主程序程序,下图:3、按第2步找到它后再把复制一份做个备份,再把另一个改名成tianyi,如下图:4、然后再把第3步中改名的tianyi发送到桌面上,再把你原来已经登录的天翼退出。然后再运行刚发到桌面上名字叫tianyi的睁雀天翼校园网   (发现右下角的天翼图标不见了,这个是正常的现象,因为你改名了天翼认不出来图标了,不必惊慌,并不影响天翼的正常使用)5、最后再重新开启你的猎豹WIFi即可!猎豹WIFi不会再闪退啦!注意:要是使用完上面的方法后,猎豹WIFi还是不能正常使用的,比如:连上后无法上网的;在这里建议你重新安装回天翼旧版本V1.3,然后再开启你的猎豹WIFi即可!旧版本天翼客户端支持方法:详细步骤方法一:下载天翼校园网支持客户端电脑操作步骤1、首先备份你电脑上的天翼原版客户端,备份完了,然后再把它卸载(备份一份用于支持失败的时候还原)2、安装第一步下载的天翼校园网未限制版本3、输入你的帐号与密码,登陆时地点选择湖南,然后登陆联网。如下图设置:4、最后开启猎豹免费WiFi,手机连上畅享WiFi。方法二:1、先根据运行猎豹WIFI会出现闪退的现象方法先把天翼的名字修改成tianyi.exe,然后再下载沙盘。2、修改猎豹WIFI文件,找到原文件位置,修改kwifi名字,随便改,这里以改成WIFI为例,然后再右键再发送到桌面快捷方式,如下:3、右键桌面天翼的图标,选择用沙盘打开,默认开启即可,然后在沙盘中运行就行了4、然后打开右下角的“网络连接与共享中心”,然后找到名叫带“Microsoft Virtual WiFi *******”的无线网络连接,如下图,右键它   选择属性,把图下的Chinatelecom EPPPoE CHAP Filter 前面的勾去掉了,确定后再开启猎豹WIFi即可。江苏天翼校园客户端破解问题
1.首先密码不是一样的 也是协议庆毁改标准誉判  我这边这个套餐密码6个小时更新一次
2.安装时候有驱动等级保护的加密方式  推测可余颂能是对6个小时短信密码的加密方式
还有 驱动的保护 没办法调试 直接蓝啊 去去看雪找大神吧求解,天翼校园客户端破解方法。
1、安装好“天翼校园客户端”,在连接方式,或者正规的来说,是“网络适配器”里面会多一个“Vnet_PPPoE”的连接。
2.首先打开“网络与共享中心”,打开的方法有两种,
一是点右下角的网络连接图标,然后最下面有“打开网络与共享中心”
第二种方法是点左下角的“开始”,然后选择“控制面板”,打开控制面板之后,为了方面寻找,可以点一下右上角的显示方式,改成“大图标”或者“小图标”,然后在菜单中找到“网络与共享中心”。
3.打开“网络与共享中心”,然后点左边的“更改适配器设置”
一般安装了“天翼客户端”的,都有一个“Vnet_PPPoE”这样的连接适配器,右击“Vnet_PPPoE”,点属性
点开“Vnet_PPPoE”的属性之后,选择“选项”,然后在“拨号选项里面”,将“连接时显示进度”和“提示名称、密码和证书等”勾上,下面的重拨选项,象征性的选一下,我把“重拨次唯敏数”和“重拨间隔”都是设置成了3秒,下面的“断线重拨”,不打钩也没关系。
4.在“Vnet_PPPoE”属性里面,点到“安全”选项,将“质询握手身指肢枝份协议(CHAP)(C)”的勾去掉,完了之后点确定。
5.再次右击“Vnet_PPPoE”,选择“创建快捷方式(s)”,然后桌面上就有一个“Vnet_PPPoE—快捷方式”的图标了
6.然后双击打开“Vnet_PPPoE”的宽带连接,这个步骤尤为重要,在输入的账号前面加上“^~2”这三个字符(如果“^”打出来是“……”,请在大写状态下输入:打开大写功能,同时按住Shift+6即可)。然后在下面输入密码,即可连接。一般都是动态密码,每次照样需要输入密码的。
7.接下来是建立WIFI热点了,打开魔方软件,点一下“功能大全”,默认是“按功能分类”,在左边的功能导航里面选择“网络”,然后再打开的功能里面选择“魔方WIFI助手”,顺便右击添加到桌面快捷方式,方便以后使用。
打开“魔方WIFI助手”,加载无线驱动可能需要一点时间饥塌,密码需要8为数字或者字母以上,然后SSID,也就是路由器的名字,不能够使用中文,只能够英文、数字以及一些字符。最重要的是下面的联网方式,要选择“Vnet_PPPoE”。
8、破解成功。
了解如何设置和优化路由器和WiFi网络是非常重要的,这可以让你在工作和娱乐中获得更好的网络体验。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.178794 second(s), 17 queries .
