| 电路中的基准电源采用稳压器,它的最小工作电流为7ua,LM3852输出电压为2.5V,电流约为2UA. R3与R4上的电压各为1.25V,因此,R3和R2上电压各为2.5V,这样R5上的电压也为2.5V.流经R4中电流为(2.5V/R2+2.5V/R3),输出电压Vb=(2.5V/R6+2.5V/R8)R6+5(V)代入电路中参数得Vb=80V. 运放A采用ICL7612,它消耗的电流可以自由设定,这里设定为10ua.用场效应管BG控制电压,因此,必须选用耐压高的场效应管。 : |
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.173788 second(s), 17 queries .
