采用双向晶闸管设计驱动交流电磁活塞电路
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   双向晶闸管驱动交流电磁活塞电路  双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压 ...
      双向晶闸管驱动交流电磁活塞电路
  双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个触发脉冲,也不管这个脉冲是什么极性的,都可以使双向晶闸管导通。
  另外,为防止负载产生的感应电压与外来噪声损坏驱动元件,以及使电路产生误动作,需采用滤波电路与浪涌电压吸收电路。在图12-5电路中,与双向晶闸管并联的RC串联电路是吸收浪涌电压,并联压敏电阻时吸收异常电压。
  用晶体管陈列驱动直流电磁阀电路实例如图12-6所示,因是驱动直流电磁阀,所以启动电流不会超过额定励磁电流。但断开负载时感应电压比较大,有时会损坏驱动元件。因而在负载断开时,为负载电流提供一条通路,使其产生感应电压,常与负载并联一个箝位二极管。很多晶体管陈列内都有这种箝位二极管,这时,要把二极管的阴极接到电源正端。
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.182835 second(s), 17 queries .
