具备快速短路保护功能的中频电源的主回路电路
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   中频电源是一种静止变频装置,将三相工频电源变换成单相电源。对各种负载适应力强、适用范围广,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、 ...
      中频电源是一种静止变频装置,将三相工频电源变换成单相电源。对各种负载适应力强、适用范围广,主要应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、焊接、淬火、回火、透热、金属液净化、热处理、弯管、以及晶体生长等。中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。
  标准输出功率系列为:30KW~4000KW
  标准配置熔炼炉系列为:5Kg(30KW)~5000Kg(4000KW)
  标准振荡频率系列为:0.5KHZ~8KHZ
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.173767 second(s), 17 queries .
