| 快速傅里叶变换算法FFT运算器电路 如图为快速傅里叶变换算法FFT运算器电路图。FFT是一种短时间进行脉冲调制的数字信号的傅里叶变换算法。它由4从实数乘法和6次实数加法构成。运算主要部分是乘法/加法器ADSP-1110芯片。数据分为实部和虚部,分别存入1k*16位RAM中。蝶形运算所用的sin与cos的系数存入ROM中。地址形成器ADSP-1410用于提供存储运算中数据与系数的存储器地址。程序顺序发生器ADSP-1401从微码存储器里取出指令,并管理指令的执行。时钟频率为10MHz。用这样的电路结构,对1024点16位固定小数的FFT运算3ms就完成。主要集成芯片为CMOS结构,功率消耗很小。 : |
GMT+8, 2025-10-29 05:19 , Processed in 0.163579 second(s), 17 queries .
