夏普LCD-40NX330A液晶电视通电指示灯不亮不开机的维修
2023-4-27 19:36| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LCD-40NX330A型液晶彩电,上电后指示灯不亮,不开机。测量电源板上UR13V端电压为8V、PS-ON端电压为0V。用按键或遥控开机,PS-ON端电压一直为0V,这说明主板CPU电路工作异常。触摸主芯片无温升 ...
    收到同行送来的故障机壹台LCD-40NX330A型液晶彩电,上电后指示灯不亮,不开机。测量电源板上UR13V端电压为8V、PS-ON端电压为0V。用按键或遥控开机,PS-ON端电压一直为0V,这说明主板CPU电路工作异常。触摸主芯片无温升,说明主芯片未工作。
        按照以往经验,估计主芯片供电有问题。测量CPU BU3.3V供电为0V。从电源板输出的UR13V电压经IC9601稳压获得M5.6V,再经IC9603稳压获得BU5V,IC9604稳压获得BU3.3V。逐级测量,发现IC9601的①脚+8V输入正常但③脚无输出(正常电压为+56V)。细查该芯片外围电路,测得③脚对地阻值只有150Ω,判断该脚负载有过流现象。依次断开IC9601各级负载测试,当断开USB供电稳压芯片IC510外围电容C581后,供电恢复正常。拆下C581测量,其阻值约为100Ω。更换C581后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路如图1所示。
GMT+8, 2026-1-9 09:22 , Processed in 0.143770 second(s), 16 queries .
