| 工作原理:电路如图,K是一个常开非自锁开关,K'是一个常闭非自锁开关。J1、J2、J3、J4是4个继电器。 平时排插没有通电,当要开电脑时,就按一下开关K,此时,变压器工作,使继电器Jl、J2通电,其对应触点闭合,这时排插通电,电脑处于待开状态。 当开电脑后,电脑输出12V电压(此12V电压是从电脑机箱里面的电源线接出来的),使继电器J4通电,其触点闭合,同时由于继电器J3流过电容C的瞬时充电电流,使J3吸合,其常闭触点断开,进而使J2、J1也断开,此时仅仅由开关J4控制排插的电源。此后变压器、继电器J1、J2、J3都因为没有电流而不工作。当关闭电脑后,由于没有电脑提供电流,使J4断开,则排插也与220V断开,排插上的用电器全部断电。其中D5的作用是为了释放J4产生的自感电流,防止它损坏电脑。C是使继电器J3仅仅在启动电脑时工作大概2秒钟,以后就不用一直工作而耗电。R是在关闭电脑后,释放掉C中的电量,使下次开机时继电器J3得以工作。其中K'是手动关闭排插的常闭开关。此电路中除了J1、J4要用触点电流足够大的继电器外,J2、J3可以用更小功率的继电器。 : |
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.144777 second(s), 17 queries .
