| 传输线的驱动电路 以横电磁 (TEM)模的方式传送电能和(或)电信号的导波结构。传输线的特点是其横向尺寸远小于工作波长。主要结构型式有平行双导线、平行多导线、同轴线、带状线,以及工作于准TEM模的微带线等,它们都可借助简单的双导线模型进行电路分析。各种传输TE模、TM模,或其混合模的波导都可认为是广义的传输线。波导中电磁场沿传播方向的分布规律与传输线上的电压、电流情形相似,可用等效传输线的观点分析。 单双向数据传输的电路实例如图12-7所示。在图12-7(a)中,接收端反射驱动器输出的电压与电流波形紊乱,传输数据常出错。为此,在传输线的终端要接入等效130Ω电阻(220Ω与330Ω电阻并联)。如果采用特性阻抗约为130Ω的多股绞合线时,数据传输线最长可为10m。在图12-7(b)的双向传输电路中,传输线的两终端都必须接入电阻。为此,流经驱动器的电流是图12-7(a)中的2倍。 : |
GMT+8, 2025-10-29 05:13 , Processed in 0.210004 second(s), 17 queries .
