| 如果您是路由器的新手用户,本文新路由3配置将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、新买的路由器怎么设置?2、新路由3需要多大的硬盘比较好3、第三个路由器怎么设置新买的路由器怎么设置? 路由器的设置步骤如下: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即历雹可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一虚烂数步输入宽差首带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。新路由3需要多大的硬盘比较好 新路由3带一个USB3.0外接硬此橡盘接口,可以支持1TB和2TB移动硬盘,用多大硬盘就看你明扒前激清自己了,一般主流硬盘是1TB就够用了,第三个路由器怎么设置 由于各种各样的原因,需要把三个路由器连接起来上网。我为大家收集整理的第三个路由器怎么设置,喜欢的小伙伴们不要错过啦。 一、路由器1设置 路由器1的设置就非常简单的,按照正常路由器的上网设置即可,同时请设置好路由器的无线WiFi网络。这里就不在过多的进行介绍,因为三级路由器的上网设置,重点在路由器2和路由器3的设置上。 二、路由器2设置 1、路由器1与路由器2连接:用1根网线连接到路由器1的`LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。 2、路由器2设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择: 动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——点击“保存”。 3、修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。 4、设置路由器2的无线网络: 点击“无线设置”——“无线安全设置”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——“加密算法”选择:AES——设置“PSK密码”——点击页面下方的“保存”按钮。 温馨提示:路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能知唯够重新登录到路搭裤培由器2的设置界面,这一点请大家注意。 三、路由器3设 置 1、路由器2与路由器3连接:用1根网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器3的WAN口,如下图所示。电脑连接到连接到路由器3的LAN(1、2、3、4)中的空闲接口。 2、路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——点击“保存”。 3、修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。 4、设置路由器3的无线网络: 点击“无线设置”——“基本设置”——设置“SSID号”。 点击“无线设置”——“无线安全设置”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——“加密算法”选择:AES——设置“PSK密码”——点击页面下方的“保存”按钮。 温馨提示:路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面,这一点请大家注意。 完成以上设置后,三级路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以纯脊上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。 我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.199475 second(s), 17 queries .
