怎样登陆路由器设置界面
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 本文将详细介绍如何怎样登陆路由器设置界面以及如何登录路由器的设置页面,希望能帮助到大家,欢迎收藏本站以便日后查看。本文内容目录一览:1、如何用wifi进入路由器设置界面?2、怎样登录到WiFi路 ...
    本文将详细介绍如何怎样登陆路由器设置界面以及如何登录路由器的设置页面,希望能帮助到大家,欢迎收藏本站以便日后查看。本文内容目录一览:1、如何用wifi进入路由器设置界面?2、怎样登录到WiFi路由器设置页面?3、如何进入无线路由器管理页面?4、如何进入tp-link无线路由器设置界面5、如何进入路由器设置界面?6、如何登录路由器设置界面?如何用wifi进入路由器设置界面?
1.打开浏览器,输入192.168.1.1或者192.168.1.1进入WiFi路由器登陆虚稿界面。
2.成功登陆路由器界面以后,会有一个登录密码,如果你没有设置过该密码,那就输入admin原始密码。
3.点击进入以后,点击高级设置。
4.点击高级设置以后,可以看到自己路由器的连接状纳誉察态,服务器,网关等。
5.点击上洞茄面的无线设置后,点击无线安全,可以来设置WiFi密码。
6.点击高级设置,然后,点击LAN口设置。
怎样登录到WiFi路由器设置页面?
用电脑、手机与路由器通过有线、无线连接均可。将电脑或者手机正确连接到WiFi之后,打开手机浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1即可登录路由器界面,正确在输入框中输入管理名和管理密码即可登录到路由器的管理页面。具体介绍如下:
1、确认电脑或者手机已经接入想要设置的路由器WiFi网络,密码一般在路由器的底部或者是说明书中会有注明;
2、打开联网设备的浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1,然后就会连接到路由困旦裂器的登录页面;
3、在页面中输入用户名和密码,这两项一般也会贴在路由器迟裤底下或者是在说明书内,和上面登录路由器的密码不同,这个是管理名和管理密码;用户名默认是Admin,不过不汪闭同的路由器品牌产品的都不同;输入正确之后就可以进入路由管理页面。如何进入无线路由器管理页面?
在进入路由器后台之前,您需要确认路由器的IP地址、帐号或密码是否正确。您可以使用手机或枝衡连接到无线网络,找到网络地址,然后使用相应的密码输入。以华为手机为例,操作方法如下:
1、将手机的网络连接到对应无线路由器的WIFI信号上,点击手机桌面的设置按钮进入。
2、进入设置界面后,点击网络和Internet即可进入。
3、页面重搭桥定向后,可以看到当前无线网络的名称,单击该名称即可输入。
4、继续点击无线网络后进入重定向页面。
5、此时,页面跳转到网络连接的“信任”页面后,就可以看到网关地址,并写下地址。
6、打开手机浏览器,在地址栏中输入网关地址,即可看到路由器登录界面。
7、输入无线路由器对应的帐号和密码登衫做录,进入其后台。如何进入tp-link无线路由器设置界面
进入tp-link无线路由器设置界面的方法,可以通过以下步骤操作来实现:
1、使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固毁凯滑或者更换一条网线。
2、查看路由器壳体背面的标贴纸,可以查看到管理页面或管理IP,这个地址就是用来登录路由器的地址。标贴位置如下:
3、通过上一步确认好路由器的管理纤腊地址后,打开浏览器输入标贴上查看到的管理地址进入。如果您的路由器是刚购买处于出厂状态,则需要设置一个路由器管理密码,请按照提示设置。如果只要求输入密码,则孙手输入路由器的管理密码,点击“确定”。
4、对于较老版本的路由器,要求输入用户名和密码,请分别输入admin即可,如下:
5、成功登录路由器管理界面,在管理界面,可以查看无线密码、设置宽带连接以及网速限制、WDS桥接等一系列功能应用。如何进入路由器设置界面?
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确指告连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——樱逗睁然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
注意问题:
如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面脊岁后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。如何登录路由器设置界面?
进入路由器设置界面的方法如下:(设备型号:联想G480,系没察统版本:Windows7 旗舰版,路由器型号:中国移动HG6145D,QQ浏览器版本:11.0)
1、在路由器底部找到路由器的配置IP地址:
2、在浏览器里输入该地址,回车进历察毁入:
3、输入用户名和密码后点击登录:
4、默认的肢备用户名密码可以在路由器底部找到:
5、成功进入路由器设置界面:
当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.168084 second(s), 17 queries .
