腾达路由器设置192.168.0.1手机登录(介绍)
2023-5-1 07:59| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文腾达路由器设置192.168.0.1手机登录 将为您提供详细的设置方法和操作指南。 ...
任何一家的无线路由器要使用前,都是要先经过设定,但就让许多不熟电脑的使用者担心却步。其实通过我的示范,可以了解到腾达 AX3000 在安装上其实非常简单。腾达 AX3000 路由器提供2种设定方式,第一种是通过腾达的App,第二种则是通过传统浏览器的方式来连接设置。在本篇我主要介绍以腾达 App(Tenda WiFi)的方式进行连接,手机系统支持 iOS 与 Android 系统。
▼ 手机不管是 iOS 与 Android 系统,都可以在应用商店中下载 Tenda WiFi App 来进行网络的设置。
▼ 我们需要先连接无线网络,首次选择Tenda_EEFA40无需密码即可连接,接着我们需要在APP中对网络进行设置,主要是先设置腾达 AX3000 的上网方式,多数设定不是选择预设的「静态IP」,通常我都是会设置「PPPoE宽带拨号」。
▼ 就是进入设置2.4GHz与5GHz频段的无线网络名称与密码,设定好之后就可以说已经全部完成,可以顺利上网。
▼ 当连接至新的无线网络后,会先设置是否要绑定帐号,这部分建议直接绑定,接下来就可以通过Tenda WiFi App进行远程设置了。比如无线网络设置、访客网路、LED控制、WiFi加速、信号强度调节、远程唤醒、安全检测等等。
腾达 AX3000 支持最高 2.9Gbps 频宽速度
腾达 AX3000 以最低的价格就能支持 Wi-Fi 6 的规格,这点让我非常惊喜。在传输支持方面,腾达 AX3000 的规格 5GHz 频段支持2402Mbps,2.4GHz 频段支持 574Mbps,整体来说达到 2.9Gbps 速度(2976Mbps)。以5GHz的频段来看,最快速度天花板约为2402Mbps。在网络端口方面,腾达 AX3000 提供4个 Gigabit千兆网口,可以达到1000Mbps的速度。换句话说,以理论数据来看无线速度是比有线速度还快,在搭配 1000Mbps 内的情况下,不用担心无线会拖累有线速度。
腾达 AX3000 2.4GHz与5GHz 传输测试中,以联通100M 来测试,完全可以达到满速的表现,甚至还超过一些,相信更高的宽带可以跑出更高的速率。
~希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.186577 second(s), 17 queries .
