| 本文将为您详细介绍tplink路由器设置网址 ,并且我们还会涉及一些关于路由器的话题,希望本文能够对您有所帮助。 本文主要通过以下三个步骤,使读者朋友们能清楚的掌握到关于无线路由器组网的安装与设置: 首先、是ADSL Modem需要打开自动拨号功能;然后是对无线路由器进行的WLAN设置;接着配置无线网卡使其接收信号,最后连接两个设备测试信号即可。下面我们来一步一步实现。 ADSL Modem设置 Modem需要完成这些设置:打开ADSL猫的内置自动拨号功能、DHCP地址自动分配 第一步:将Modem与电脑相连。因为我们要进入Modem的WEB设置界面,故还要将电脑的IP地址要设置为与Modem同一网段。网线和电话线连接如下图所示: ) 第二步:在浏览器中输入Modem默认的IP地址(请参考产品说明书),输入正确的帐户信息后找到ATM设置项。这里需要设置或输入这么几个参数: 1、 PVC值:有些MODEM自动会测试当地的PVC值,请根据当地的VPI/VCI值来选择输入。一般为8/32。 2、 通信协议:即是确定选择PPPoA还是PPPoE。一般为PPPoE,并在协议下输入你的ADSL帐户及密码。 第三步:打开ADSL猫的DHCP服务功能。一般都呈“DHCP Server”选项提供,并设置起始地址与结束地址(可以设置为全部IP地址)、网关地址(即你的Modem的IP地址)等信息。 设置完成后,即可测试Modem是否已在正常工作了。 无线路由器设置 一般说来,按路由器的默认配置也可以直接使用。但是这样做在管理上以及安全上会显得保障。另外,不少的路由器都有设置向导,我们可以很方便的完成。首先拆下与MODEM连接的网线连好路由器,同样按其默认IP地址进入WEB设置界面。连接方法如图: 第一步:注意路由器的IP地址。因为最终我们要把无线路由器和Modem相连,所以两者的IP地址不应该一样,请按照实际修改,只需要保证子网掩码一样即可。 第二步:跟Modem一样,这里我们也要开启路由器的DHCP服务功能。请找到相应选项开启。 第三步:确定WAN连接类型。由于我们开启了DHCP功能,所以应该选择“自动获取IP地址”。 第四步:记下路由器的ssid号,这是网卡能够正常接入此无线网络的验证标识。 这里还需要明确一些问题。一是启用动态IP地址后,会要求设定起始IP地址,这要根据你的路由器IP地址来,依照路由器IP地址最后一位的数字开始到255均可。 另一个是有些路由器会让你设定用户数量,这要依据你在起始IP地址中的设定来定,比如起始IP地址为150,那么你最多可设的用户数就只能是105(255-150)个。 好了,只需要这几步即可完成路由器的设置,重启路由器就可以使设置生效。 以上都是简单设置,而大部分无线路由器和无线AP,在安装和设置方面都是类似的。其它设置可以参看无线网安装与设置详解之无线AP篇。 无线网卡设置 我们需要依据对无线路由器的相应设置来修改无线网卡,才能使其能正常接入。在“设备管理器”中找到无线网卡,点“属性”选“高级”,即出现类似下图的界面。 ) 1、 Encryption Level为加密级别。我们从右边的下列选项中可以看到其对应的密钥类型。 2、 ESSID即SSID,也就是前面在路由器设置中提醒大家记下的值,如果没有更改,应该是路由器的型号。 3、 WEP Key #1到4为4条WEB共享密钥。这同样要依据无线路由器中的值来填写,如果设置错误,则会出现虽显示连接,却无线接收数据的情况。 :当然,大多的无线网卡自身都附带有配置程序,不需要这么麻烦,就是注意要与无线路由器配置一致就行了。 OK,到此为止,全部设置配置完成。接下来就是用网线将ADSL Modem与无线路由器相连,然后重新打开电脑,当无线网卡接收到信号并正常连接后,后下角状态栏会有图标显示,再干什么?上网呗!~通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.239519 second(s), 17 queries .
